Как выбрать песок для строительно-ремонтных работ?
Aleksei88 [464] более года назад
Такой универсальный материал, подбирать нужно осознанно и тщательно, причем - для разных работ используют подходящий в этом случае песок.
Разберем критерии выбора в зависимости от строительной работы:
  • фундамент. Зернистость подойдет средняя, песок (особенно в плане цены) - карьерный, обязательно чистый, не допускаются примеси органики (предел допустимости - 5%). Много глины в составе нежелательно, поскольку степень надежности самого фундамента понижается. Есть интересный способ определения на чистоту песка - нужно обычную бутылку из пластика заполнить песком и затем долить воду так, чтобы она покрыла объем половины емкости. Далее, хорошенько встряхиваем и даем отстояться минут на пять. Помимо отсутствия сильной загрязненности воды, не допускается налет на поверхности осевшего песка (более 5 мм). По гравию высшие пределы распределяются так - 10% для фракции 5-10 мм, включений более 10 мм не должно быть выше, чем 0,5%. Влажность - это тоже важный показатель, ведь чем она больше, тем меньше воды нужно будет для приготовления раствора;
  • кладка. Песок нужен качественный, тут лучше всего использовать именно речную его разновидность, с не превышающими 2,5 мм в диаметре песчинками. Все это даст эластичность, необходимую прочность и устойчивость. Цена такого песка конечно выше карьерного, но все же при таких работах нужно прежде всего обеспечить качество;
  • работы по штукатурке. Подойдет песок карьерный с диаметром отдельных песчинок, не превышающим 30 мм. Почему не намывной? У него торцы закругленные, что хорошо для эластичности, но плохо для надежности сцепления с поверхностью, что дают неровные и заостренные края карьерной разновидности песка, который еще и глины больше содержит (хорошо для лучшей связки);
  • строительство детских площадок. Экономить тут не принято, поэтому идеальным вариантом будет песок речной или, если карьерный, то по крайней мере - просеянный, без примесей вроде камешков, остатков корневищ или глиняных кусочков.
Это - общие рекомендации, а при покупке всегда обращайте внимание на наличие отзывов у организации, прежде всего должны интересовать негативные, поскольку положительные часто пишут на заказ. 1300 кг на куб - такая должна быть плотность у правильно высушенного и качественного песка. более высокая плотность свидетельствует о наличии нежелательных примесей (например - глины) или недопустимо высокой влажности. Перед покупкой следует сделать мониторинг цен на рынке, чтобы знать - сколько стоит тонна песка в среднем. С этой цифрой следует сравнивать цену, по которой вам предлагают купить песок, если это дешево, то, возможно, и качество будет предельно низким. Спрашивайте документы, объясняющие происхождение песка, в том числе и по качеству. Нормальный продавец всегда компетентен по вопросам использования, сам песок им может быть доставлен на место собственным транспортом.
