Что такое печь-буржуйка? Где её можно ставить? Каким топливом топить?
Irina Tat [4.6K] 6 лет назад
Печь-буржуйка - это по факту, отопительно-варочная печь небольших размеров (10-50 литров), фактически состоящая из одного топливника и поддувала. Встречаются литые конструкции. Но возможен и самодельный вариант из каркаса с обшивкой металлическими листами, внутри которых засыпается мелкий гравий. В основном используются для отопления бытовок, подсобок, теплиц. В походных условиях можно соорудить вариант из камней и проволоки
Обычно буржуйками называют металлические печи различной конструкции, у которых прямая тяга. Поэтому они и называются буржуйками, что тепло от них только тогда, когда она топится. Как только огонь гаснет, тепло начинает быстро улетать в трубу (хотя сейчас наконец то начали на трубе ставить вьюшки). Ну а чем топить эту самую чудо печь? Желательно дровами, так как если в виде топлива использовать уголь, то железо может достаточно быстро прогореть, а кому это надо потом латать печку. Использовать же её можно в различных местах, в основном там, где нужно по быстрому натопить помещение. Зачастую буржуйки применяются сейчас в банях, ведь именно там надо быстро протопить помещение, да ещё и воду нагреть, и причём после купания не нужно удерживать тепло.
