Укладка мармолеума: Какие правила и нюансы?
Aleksei88 [507] 4 года назад
Мармолуем - это напольный материал, который имеет натуральное происхождение.
Это экологически чистый материал. Мармолеум имеет в своем арсенале множество цветов и оттенков, что делает его востребованным для преображения любых интерьеров.
В состав мармолеума входят: растительная смола, джут и пробковое дерево.
Все это перемешивается в нужных пропорциях, затем прессуется, нарезается на куски нужной формы и длины. Мармолеум может быть в виде квадратной или прямоугольной плитки, иметь форму полотен разной ширины и длины.
На производстве мармолеум после нарезки подвергают тщательной просушке.
Чаще всего мармолеум выпускается в виде скатанных рулонов шириной от 1,5 до 6 метров. Вес одного рулона может превышать 100 кг.
А так же выпускается в плитках и панелях.
Укладка рулонного и плиточного мармолеума отличается, и в одном и другом способе есть свои нюансы. Так, например, рулонный мармолеум после раскатки скатывать снова в рулон нельзя, поскольку материал этот очень хрупкий.
Еще один нюанс состоит в том, что мармолеум очень плохо режется и обрезанный край не получается таким ровным, как заводской, поэтому подрезку мармолеума можно осуществлять только у стен. Большой вес рулонов тоже может быть существенным недостатком и препятствием тому, чтобы производить его укладку в одиночку.
В принципе укладка рулонного мармолеума схожа с монтажом коммерческого линолеума.
Перед укладкой мармолеума на пол кладется гидроизоляционная пленка. Она кладется внахлест с последующим проклеиванием стыков скотчем. Между мармолеумом и стеной следует оставлять деформационный зазор шириной не менее 1 см - это еще один нюанс. Эти зазоры потом закроются плинтусом.
Плиточный мармолеум может монтироваться двумя способами:
  • при помощи клея;
  • способом замкового соединения.
В зависимости от эксплуатационной нагрузки на мармолеум его подразделяют на классы:
  • 21 - 23 классы - это недорогой мармолеум общего назначения (декоративный слой до 2 мм)
  • 31 - 33 классы - это напольное покрытие промышленного типа (декоративный слой до 2,5 мм)
  • 41 - 43 классы - это самый прочный и износостойкий мармолеум (декоративный слой более 3 мм).
Гарантийный срок службы мармолеума составляет порядка 20-ти лет, хотя на самом деле он способен служить гораздо дольше.
Если Вы решили приобрести в качестве напольного покрытия мармолеум, то я бы посоветовала брать не рулонный (поскольку его укладка требует определенной сноровки, и она достаточно неудобна, не забывайте, что рулон не терпит повторного скатывания), а плиточный или панельный. Его монтаж можно производить даже в одиночку.
