Сколько стоят дрова в мешках и сколько их туда поместится?
Arden [3.3K] 4 года назад
Интересует больше возможный объем дров в таких мешках. Как проверить объем дров в мешке ?
Как проверить соответствие стоимости к объему ?
Сколько будет стоить мешок березовых или например, сосновых дров ?
Допустим есть мешок: 100*55 или 90*55 - сколько будет дров в таком мешке ?
Дрова в мешках или сетках - это одно и тоже ?
Что лучше - купить навалом или заказать в мешках дрова ?
бонус за лучший ответ (выдан): 10 кредитов
Стандартная упаковка, в которых продают дрова — 45 литров и в одном таком мешке помещается 11 кг дров. Но так как дрова в литрах не меряются, то переведем их в понятные всем величины: 45 литров — это 0,045метров кубических. И сто́ит такой мешок, примерно, 150 рублей.
В нашей местности один кубометр березовых дров со склада топлива продают за 1500 рублей. То есть, на эти деньги можно купить 10 мешков, что по объему будет составлять 0,45 куба —дорогое удовольствие переплачивать за красивую упаковку в два раза! Разве что для поездки на пикничок можно прихватить такой мешочек.
Но березовые дрова не годятся для шашлыка или барбекю. Тут нужна ольха, а это еще дороже. Сосновые дрова дешевле березовых, но и они подходят только для костра.
Теперь ответ на следующий вопрос:
Допустим есть мешок: 100*55 или 90*55 - сколько будет дров в таком мешке?
Надо полагать, что размеры даны в сантиметрах. Тогда объем первого мешка будет равен 0,3 м куб., второго — 0,27 м куб. Это, если надуть воздухом. Дров же в такие мешки поместится значительно меньше.
По моему мнению, что мешок, что сетка — большой разницы нет. Единственное, что мешок будет практичнее — он крепче сетки и мусор от дров останется внутри него, а не в багажнике машины, если Вы все же пожелаете взять такие дрова с собой на природу.
Ответ на этот вопрос очевиден — для практических целей (отопление), дрова лучше покупать «навалом», а для выезда на природу — в мешках.
На стоимость дров в мешках влияет следующее:
Объём (размеры) мешка.
Порода древесины из которых заготавливались дрова.
Регион проживания (цены разные, в регионах).
Оптовая цена и розничная, оптовые цены ниже и значительно.
С доставкой, или с само-вывозом.
Степень влажности дров, сухие как правило дороже.
Наличный, или безналичный расчёт, наличный дешевле (как правило).
Дрова в мешках могут стоит и 50-о рублей мешок (дрова пилятся из остатков различных столярных изделий, при их изготовлении) и 300-а рублей (дубовые дрова к примеру).
Смотря какого размера мешок, какой плотности древесина (чем плотней древесина тем она тяжелей), как мелко напилены дрова, как уложены в мешок, какой они влажности.
В среднем в мешке 12-ь (+-) кг дров, мешок среднего размера, есть и иные мешки в продаже, бОльшего размера, в них помещается 20-ь, 25-ь кг дров, плотно уложенных.
Если считать количество дров в кубических метрах, то в мешке примерно 0,04 - 0.06 кубов дров.
Однозначного ответа дать на вопрос нельзя.
Прежде всего стоимость дров в мешках будет зависеть от размера мешков, от того,какие именно это дрова (от породы древесины).
Если брать усредненные размеры (мешок на 45 литров), тогда в одном мешке уместится приблизительно 15 килограмм дров.
Если это дубовые дрова, тогда стоимость за один мешок дров будет равняться (в зависимости от региона) 220-350 рублям.
Покупка дров из сосны должна обойтись вам дешевле.
Более точную стоимость можно определить зная регион проживания, породу дров, которую вы планируете приобрести.
