На, что обратить внимание при покупке профилированного листа? Сколько слоёв защиты должно быть?
Исаев Николай [7.5K] более года назад
Какая должна быть толщина листа?
Сколько и какие защитные покрасочные слои должны быть снаружи и изнутри?
Профилированный лист изготавливается и листовой (оцинкованной стали) толщиной следующих параметров.
Экономный и очень экономный класс - толщиной от 0.35 до 0.5 мм (с шагом 0.05мм - 0.35, 0.4, 0.45, 0.5мм)
Средней обычной толщиной - это от 0.5 до 0.8 мм (так же с шагом 0.05мм - 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8мм).
И усиленный, повышенной прочности от 0.8 до 1.2 мм (с шагом 0.1мм - 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 и 1,2мм)
Это толщина металла (оцинкованной стали без покрытия!)
Качественный профлист покрыт грунтом с обоих сторон, а с лицевой защитной прочной эмалью.
Так же ответственные производители покрывают лицевую покрытую эмалью сторону полиэтиленовой плёнкой, чтоб исключить возможность повреждения окрашенной поверхности при транспортировке, хранении и монтаже.
Профлисты бывают самой разной цветовой гаммы и так же различной глубины штамповки (рельефа) от глубины рельефа зависит его устойчивость к прогибу и деформации (так же как и толщина самого используемого металла.
Конечно, чем толще профлист - тем они долговечные и прочнее.
Если хочется сэкономить, то лучше использовать тонкие листы для постройки не ответственных конструкций и обшивки фасадов, а вот на крышу и ограждения нужно использовать максимально толстый профлист.
