Лак или масло? Чем покрыть деревянные полы?
Aleksei88 [456] 3 месяца назад
тэги: масло, пол
Единственный раз, когда я покрыл дерево лаком - это стены в предбаннике (доска - сосна обрезная, но не строганная).
Единственный плюс - не выгорает, вот, уже более 10 лет на солнце.
Минус - использовал лак нитроцеллюлозный НЦ, он едкий, вонючий, хотя, и быстро сохнущий.
Изделия из дерева лучше всего пропитывать подсолнечным не рафинированным маслом.
Оно улучшает текстуру дерева, не даёт "сопливой" плёнки и подтеканий.
Лучше пропитать им изделие несколько раз.
У меня таким экологически чистым способом покрыты детские кроватки (а детки любят их погрызть, когда прорезаются зубки) и деревянные полки для хранения на них глиняных горшков и поделок супруги.
Совсем позабыл, что в детской комнате я очистил пол от старой краски, прошпаклевал и покрыл яхтенным лаком на три слоя с суточной сушкой между слоями.
Детки роняют на пол игрушки, стулья, катаются на игрушках, но на полу следов нет.
Убирать полы - одно удовольствие.
Думаю, что это благодаря именно яхтенному лаку, как наиболее устойчивому к механическим повреждениям.
На мой взгляд пол покрыть лаком. Так как в наше время имеется огромный выбор марок лака для пола. Если же на полу красивый рисунок древесины, так для того чтобы подчеркнуть и сохранить структуру деревянных досок, лучше покрыть доски в несколько слоёв прозрачным лаком с отвердителем, единственный минус что он очень долго сохнет, но потом этот пол будет служить вам долгие годы, будет легко и приятно убирать, и мыть его. А если вам не нравится рисунок на вашем поле тогда подберите к вашему дизайну комнаты, цветной лак и также нанесите несколько слоёв, для получения вами желаемого оттенка.
