Что такое тепловое реле?
Aleksei88 [485] 2 года назад
Это прибор, который позволяет контролировать температуру. Держать её параметры в определённом диапазоне, например как в утюге, подстраиваясь под разные типы тканей.
Он может иметь плавную регулировку, а может и отключать, и включать всю цепь, например, как в электрическом чайнике.
Для его работы используют биметаллические пластины, реостаты, электрические схемы и т.д.
Смысл его работы один - следить за температурой на определённом участке электрической цепи.
Широко используется как тепловая защита электродвигателей.
РТЛ - трёхфазное реле для защиты электродвигателей.
РТТ - защита от перегрузки электродвигателей.
РТИ - защита от ассиметрии фаз, длинного пуска и заклинивания электродвигателя.
ТРН - двухфазное реле для контроля работы и пуска. Контакты возвращаются в рабочее состояние только в ручную.
РТИ - электро тепловое реле применяют во взрывоопасных местах. Следит за током нагрузки.
РТК - контроль температуры через щуп, установленный непосредственно в приборе контроля.
РТЭ - реле плавления сплава. При заданной температуре, расплавляется и разрывает цепь.
Ещё есть температурные реле, по принципу размыкание цепи из-за встроенных в неё биметаллических пластин, которые от нагрева изгибаются, разрывая её, а, при остывании - вновь её замыкают.
Тепловое реле-это защита электродвигателя или другого агрегата от токовой перегрузки. Тепловое реле рассчитано на определённую нагрузку(ток), при превышении этого значения оно отключается. Остыв- включается снова.
Например в стиральной машине установлено реле. При высыхании смазки в электродвигателе или активаторе возрастает сопротивление, а следом и ток в электродвигателе. При превышении определённых значений срабатывает реле, отключая ток. Частые отключения- это сигнал: Что-то неисправно.
Тепловое реле защищает двигатель от нагрузки тока, короче от перегрузок. Оно замыкает или размыкает цепь, в зависимости от изменений температуры среды.
