Как переделать ручной электроинструмент в стационарный? Есть фото, видео или чертежи?
Исаев Николай [11.8K] 2 года назад
Интересует фрезер, дисковая пила, рубанок и т.д.
Заранее благодарен за информацию, т.к. впереди отделочные работы в деревянном доме, а всего не накупишь...
Поделитесь личным опытом, пожалуйста.
С дисковой пилой вообще никаких проблем нет. Берём столешницу, прикладываем к ней снизу пилу, выравниваем ее подошву относительно боковой ее стенки, для этого можно использовать ровную доску с параллельными гранями, после чего крепким пилу болтами прямо сквозь подошву, которую необходимо просверлить. Лично себе я делал немного не так. Я хотел, чтобы пила снималась, поэтому ограничил брусками нишу для пилы и сделал прижим на болте-барашке.в передней части подошвы сделал кармашек, а который и ставится подошва. А сзади она прижимается площадкой с винтом. Фото, к сожалению содержат водяной знак, что запрещено правилами проекта. Напишите в личку, дам ссылку на фотоурок.
После фиксации пилы просто включаем ее и делаем пропил через столешницу. Все. Осталось закрепить столешницу на станине, сделать направляющую - можно так ли использовать ровную деталь фиксируя ее струбцинами.
С фрезерным столом все проще и сложнее одновременно. Для него желательно изготовить крепежную пластину. Ее можно купить готовую на том же Али экспресс. Я делал самостоятельно из оргстекла и текстолита. Пластина эта делается, чтобы столешница не сделала вылет фрезы. Кроме этого в ней желательно сделать нишу для установки колец под разные диаметры фрез. Это не обязательно но очень удобно. Если клеить ее из нескольких слоев оргстекла, как делал я, то никакой проблемы нет.
К пластине строго по центру крепится фрезер. Для этого снимаем пластиковую подошву и восполтщовавшись отверстиями для ее крепления, приворачиааем фрезер к пластине. Винты должны быть с головками впотай.
Для крепления пластины к столешнице, необходимо выбрать фрезером нишу под ее размеры и глубину, чтобы пластина и столешница была в один уровень. Делать это следует аккуратно, в несколько проходов.
Ну и последний момент фрезерный лифт. Вариантов конструкции масса. Самый простой и удобный - использование автомобильного домкрата-ромба.
Вообще вопрос очень обширен. Если есть желание, пишите в личку обсудим подробнее.
