Есть достаточно устойчивое убеждение, что мембранная одежда к стирке в домашних условиях не приспособлена, поскольку будут потеряны уникальные свойства ткани. Да, действительно, так было раньше, но ведь и технологии шагнули несколько вперед, да и мембрану стирать просто необходимо, иначе она перестанет "дышать" и подвергнется порче.
Вот что не нужно делать:
- использовать порошок, частицы которого забьют мембрану напрочь, уничтожив все ее полезные особенности;
- не превышайте температуру при стирке - 40 градусов по Цельсию, таким должен быть предел. Иначе склеются все поры, да и цветовой оттенок вещи может поменяться;
- нельзя использовать средства, где в составе есть хлор - он значительно уменьшит способность ткани отталкивать воду за счет повышенной перфорации;
- даже не вздумайте отжать после стирки - дайте воде стечь, а изделию - высохнуть естественным образом;
- сушить, используя нагревательные приборы, а тем более - гладить, нельзя категорически;
- кондиционеры со всякими там ополаскивателями - табу для этого вида тканей.
Теперь то, что делать необходимо:
- как ни странно, но нужно изучить (и внимательно!) инструкцию, ничего сложного там нет - значки обозначений доступны к пониманию;
- стирайте только в диапазоне 30-40 градусов по Цельсию;
- используйте в крайнем случае жидкое мыло или другое жидкое средство (без хлора!), но самый хороший вариант - использование специальных (примеры ниже) средств:
- не скручивайте после стирки и не отжимайте;
- сушите где-нибудь в тенечке (летом), не подвергая воздействию солнцем, зимой можно и в помещении, но подальше от обогревательных приборов.
В заключение несколько слов о пропитке. Первоначально мембраны пропитаны DWR-составом, позволяющим им не мокнуть и не пропускать влагу. Но, со временем слой состава истирается, вот и нужно его восстанавливать.
Делают это после процесса стирки, не отходя от требований инструкции и не слишком обильно, а то "дышащая" способность материала резко снизится.
