Что сделать из остатков | обрезков вагонки своими руками? Идеи, фото?
Вероника [62.3K] более года назад
Что сделать из остатков (обрезков) вагонки своими руками?
Вагонка по материалу изготовления может быть разной, ПВХ, МДФ, древесина различной породы и так далее.
То есть некоторые изделия нельзя (к примеру вагонка МДФ) использовать для наружных работ (например из остатков вагонки можно сделать ограждение для клумб).
Так же важно учитывать размеры остатков (обрезков) и их количество.
А сделать можно следующее:
Зашить гипсокартоном (как вариант, или сразу по каркасу) трубы и далее финишная отделка вагонкой, лучший вариант это вагонка ПВХ, можно крепить горизонтально, раз это обрезки.
Из брусков и обрезков деревянной вагонки можно сделать различный горшки, ящики для цветов
и ящики для выращивания рассады, причём если изделие проолифить, вскрыть лаком, можно использовать и снаружи данное изделие.
Можно сделать вот такие часы,
причём с рабочим механизмом, а не декоративные.
Не большой заборчик для клумб.
Можно вагонкой оббить собачью будку, тут уже надо смотреть сколько вагонки в наличии.
Остатками вагонки можно декорировать стены по типу кирпичной кладки в разбежку и.т.п.
В своё время, у меня на даче в озере было много досок-обмылков, которые уже, изрядно, были потёрты песком, водой и т.д.
Жена попросила, что-нибудь придумать из них.
Напилил бруски, примерно, 50 на 50 мм.
Выбрал в них паз.
Сделал днище из фанеры и прикрепил роликовые ножки.
Во внутрь положил сетчатый мешок для детских игрушек и получился ящичек для грязного белья.
Доски были разной ширины и толщины. По этому пришлось повозиться.
Обработали акриловыми красками. Состаривать не нужно было, т.к. они уже были жизнью потёртые.
Наклеили ракушки, прозрачные стеклянные камушки и маленькие морские звёзды...
Теперь от былой красоты почти ни чего не осталось, т.к. детишки всё поотдирали.
То, что осталось сфоткал. посмотрите.
Может идея Вам понравится.
Сзади простые петли дверные (латунные).
Сверху - обычные тумбочные ручки.
Этому ящику уже более 8 лет...
Если кто-то из Ваших знакомых занимается брашированием (состариванием) древесины, то это сырьё для них, просто, Клондайк!
Можно делать пиратские сундучки, полки для игрушек, маленькую детскую мебель и т.д.
Если у вас есть дача, то вариантом использования вагонки весьма много. Хотя некоторые варианты возможны для использования и в квартире.
Можно использовать вагонку для того, чтобы закрыть экранами радиаторы и трубы отопления.
Вот еще такой уголок для летнего пикника на даче.
А вот варианты летнего душа из остатков.
И, конечно, переносные клумбы или декоративные кашпо для емкостей (ведер, банок) с цветами. Тут простор для фантазии.
Еще можно обить старые двери, сделать ящики для инструментов, дверцы к шкафчикам, ставни для окон, стенки беседок или крылец, заборы и много еще чего...
Главное, не забыть защитить древесину пропитками, лаками или красками, выбранными в зависимости от сферы применения. И тогда эти ненужные сегодня остатки будут долго вам служить и радовать глаз.
