Как снять пленку с профлиста? Как снять защитную пленку с профнастила?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Снимают по разному, важнейший момент, это как давно там плёнка, если прошло несколько лет, то это огромная проблема, если она снимается сразу, то это совершенно не сложное занятие.
Подденьте и тяните её руками,
главная задача не порвать плёнку.
Плёнку нельзя поддевать чем-то металлическим, можно повредить покрытие профнастила и дальше на этом месте лист будет ржаветь.
Если снимаете сразу и листы никуда не монтированы (ни где не закреплены, забор, крыша и.т.п) то просто подеваем на всю ширину листа плёнку, далее берём полипропиленовую трубу и как бы "наматываем" плёнку на неё, или снимаем просто руками, снимается без проблем.
Если плёнка уже "прикипела" к листу, то как вариант разогревать с обратной стороны лист, плёнка станет податливей и снимать её участками.
Вместо фена можно пробовать губку и горячую воду, задача одна, разогреть плёнку.
Работы лучше выполнять летом при плюсовых температурах.
Возможно поможет растительное масло, растворители, WD-40 и.т.п.
Сразу надо бы сказать о превентивных мера, которые помогут сделать процесс снятия пленки с профлиста более легким. Не храните профлист облаченный в плену под открытыми солнечными лучами, это сильно усиливает ее присыхание. Лучшие условия хранения, это прохладное место, без продува ветром.
Снимать пленку разумеется лучше с краю. Желательно что бы это был торец листа, поскольку снятие будет происходить равномерно и плавно, и вы не рискуете порвать пленку. К тому же лист не изгибается если пленка снимается поперек. Пленка с правильно хранившихся листов отходит без труда с небольшим усилием.
Думаю не лишним будет и сразу отмести мысли поставить профнастил вместе с пленкой. Некоторые ошибочно думают что это будет лишней защитой, однако это совсем не так. Пленка предназначена исключительно только для защиты лакокрасочного покрытия во время транспортировки и на этом ее функция заканчивается. Пленка оставленная на смонтированном профнастиле со временем будет лопаться, лохматиться портя внешний вид и самое главное создавая "карманы" для застоя влаги и усиления коррозии металла.
Труднее будет удалить пленку с профнастила если прошло достаточно много времени после приобретения, особенно если материал находился под воздействием солнечных лучей и атмосферных осадков. Пленка намертво приклеивается к краске листа и отрывается мелкими фрагментами. Дело это очень хлопотное.
Приходилось снимать пленку со старых листов, простояла три года. Задача казалась не выполнимой и могу на своем опыте сказать что наиболее действенное по производительности и щадящее для лакокрасочного покрытия это автомойка с грязевой фрезой. Снимает остатки пленки относительно легко. Строение грязевой фрезы создает закручивание водного потока высокого давления.
Если профнастил находился в тёмном помещении на складе и на солнце была не более 1-2 суток, тогда плёнка снимается без проблем, просто от края надо отслоить небольшой кусочек и тянуть в направлении съёма под углом 45-10 градусов.
Но если профнастил с приклеенной плёнкой на солнце неделю простоит, тогда плёнка будет отрываться кусками, у меня попало такое, вроде потянешь, плёнка начнёт тянуться, а потом раз и оторвалась, потому как она уже не эластичной становится, а более твёрдой, пришлось мочить растворителем и поддевать резиновым шпателем, чтобы сам профнастил не поцарапать.
Но если простоял профнастил сезон, тогда дела обстоят ещё хуже, плёнка будет маленькими кусочками отрываться, шпателем долго придётся мучаться, а про ручной съём можно вообще забыть.
Чтобы как-то облегчить работу надо смочить плёнку сильнодействующим очистителем и подождать пока размокнет, а то может и несколько раз нужно будет смочить, главное терпением запастись.
После того, как плёнка размокнет, её надо будет резиновым шпателем, буквально по кусочкам соскабливать.
Остатки грубой губкой и мыльным раствором смывать, по другому никак, повезёт, если не поцарапаете поверхность.
Из очистителей можно воспользоваться Космо:
