Пленку с профлиста снимать до монтажа, или после? Как правильно?
СТЭЛС [18.2K] 2 года назад
Как правильно?
Если профлист (профнастил) монтируется на крышу или на забор, то защитную пленку лучше снимать сразу, перед монтажом или после того?
На самом деле без разницы когда вам снимать плёнку с профнастила, если вы с ним работаете не в первой и имеете определённые строительные навыки. Если же нет, то лучше после монтажа, так меньше шансов его поцарапать, но в местах крепежа могут остаться куски не удалённой плёнки и придётся чистить их специально, пинцетом или чем-то подобным, т.к. шляпки крепёжных болтов неминуемо прижмут полиэтилен в местах крепления.
Принципиальности в очередности снятия пленки и монтажа листов нет. Здесь все зависит от удобства снятия. Например на крутоскатной крыше сделать это будет довольно сложно.
Если вы делает монтаж аккуратно, и после этого по листу не предполагается ходить, делать какие то работы в непосредственной близости, то можно сначала снять пленку и после этого монтировать.
Коли же вы намереваетесь проводить еще какие то работы, совмещенные с воздействием на профлист пыли, грязи, то пленку лучше удалить по завершению этих работ. Так вы лучше сохраните целостность лакокрасочного покрытия и внешний вид не тронутыми.
Следующий момент это крепежный материал на который крепится профлист. Если крепить лист с пленкой на кровельные соморезы, то пленку потом довольно не просто вытянуть из под них ни оставив "хвостов" и обрывков под прижимными шайбами. В случае когда профлист крепится на заклепки (как например к профильной трубе на заборе) то тут попроще, закрепка при вытягивани практически перерубает пленку оставляя отверстие в ней, поэтому снимать пленку с такого забора можно без проблем и после демонтажа.
При снятии пленки уже после монтажа, со всей поверхности, могут возникнуть проблемы (даже не могут а обязательно возникнут) с вытаскиванием ее из под соседнего листа в месте перекрывания одного другим.
Подводя черту под изложенными соображениями, можно сказать что по большей части, пленку с профлиста/профнастил­а лучше снимать перед монтажом.
Снимать ДО монтажа! Во-первых, до монтажа пленку снимать удобнее, во-вторых, на листе профнастила могут понадобиться метки для монтажа, а на пленке их сделать трудно, в-третьих, лист профнастила часто приходится резать и с пленкой это невозможно сделать ровно и аккуратно. Сама пленка на лист наносится, чтобы сохранить поверхность при перевозке и хранении, а не при монтаже.
Я считаю лучше после монтажа плёнку снимать, ведь защитная плёнка как бы защищает от повреждений при монтажных работ.
