Как сделать маленький тёплый туалет со смывом в деревянном частном доме с малыми затратами?
Исаев Николай [11.7K] 2 года назад
Централизованный подвод воды и канализации отсутствуют...
не совсем понятен вопрос, но можно попробовать ответить.
  1. Постольку поскольку туалет планируется маленьким, потребуется унитаз-компакт, они бывают небольшого размера. Полагаю что отсутствие централизованного водоснабжения препятствием служить не будет, наверняка вы в доме планируете скважину или колодец, оттуда через систему с гидроаккумулятором можно будет запитать систему. Если же всё совсем примитивно, то придётся искать подходящую ёмкость литров на 50-100, разместить её под потолком и заполнять бачёк естественным током воды оттуда. Наполнять такой бак всё равно придётся насосом, ручным ли, электрическим, без разницы.
  2. Понадобится система сбора фекальных вод. Для этого потребуется пара-тройка бетонных колец (лучше три), из них собирается "септик", хотя по факту это у вас будет просто накопитель. При таком простейшем устройстве время от времени придётся обращаться к услугам ассенизаторских машин, если же это нереально (нет, очень дорого и т.п.), то останется лиши два варианта, строить полноценную автономную систему канализации или утилизировать содержимое отстойника самостоятельно, скачивая его содержимое фекальным насосом.
  3. Насчёт тёплого сортира. Тут всё просто. Дом у вас деревянный, значит тоже будет тёплый, так что особых проблем с этим наблюдаться не должно. Если есть сомнения, купите потолочный инфракрасный обогреватель ватт на 500, для туалета этого хватит с избытком и поставьте его на автомат при открывании двери или пусть включается вместе с освещением. Тепло от него распространяется практически мгновенно, а потребление электричества минимальное. Дополнительно стены туалета под вагонкой можете обшить фольгой. Это сделает туалет ещё более тёплым.
  4. Не забудьте при монтаже такой канализации сделать фановую трубу, иначе могут возникнуть проблемы со стоком в унитазе и будут неприятные запахи.
Upd: Почитал насчёт того что септик выпрет морозами. Только в том случае, если он будет закапан выше реальной глубины промерзания. У меня делали так : была выкопана траншея под будущий септик на 50-70 см глубже нежели должно было быть по стандартному проекту и шире примерно на 30 см с каждой стороны ( у меня стоит "Топас", он квадратный) на дно насыпали песок, установили септик и по бокам тоже засыпали песком. Стоит уже 8 лет без каких-либо проблем. Грунт - глина/суглинок.
Слишком деликатная тема для обсуждения, много подробностей не предназначенных для публичного обсуждения. В свое время рассматривал вариант пристроя к дому с туалетом и в конечном результате отказался от этого варианта, хотя вода есть и слив можно вывести в специальную емкость, да и видел работающий вариант такого туалета. Все упирается в размещение туалета, если делать его теплым и со сливом, то придется или делать полноценный подвод тепла или размещать его между теплыми помещениями и делать его чуть шире унитаза и все-равно это вариант для теплых южных зим. Все-таки для наших холодных зим намного проще использовать биотуалет с сухим наполнителем типа торфа, для этого необходимо изолированное помещение и вывод принудительной вентиляции и этого достаточно.
Не понимаю суть вопроса, у вас что, такой маленький домишко или что? Другое дело большой дом, можно выделить пару квадратов для сан узла.
Вот вы пишите, что у вас нет подвода воды и слива, и как вы себе это представляете, если нет воды в доме.
Можно конечно сделать слив и наливать с ведра в бочок воду и следить постоянно, чтоб не было конфузии.
Есть ещё вариант биотуалет, сделали дело, вынесли и промыли.
У меня маленький участок. Шесть соток.
При сдаче дома в эксплуатацию (одно из основных требований - наличие септика).
Очень близко расположены грунтовые воды (на глубине 1,2 метра), 200 метровая санитарная зона озера.
Как мне установить септик с колодцем (скважиной) не заглубляя септик в землю.
Семья из 4 человек.
В доме отведено 8 кв. метров под сан. узел, в котором хотел разместить насос, бойлер, унитаз и душевую кабинку...
 2 года назад
aleksandre [2.6K]
Септик по любому зарывать в землю.  2 года назад
Его выпрет морозами..  2 года назад
aleksandre [2.6K]
Ну есть ещё вариант, сделать утеплённую постройку к дому, дабы избежать замерзания септика. Но в любом случае подводку к озеру придётся углублять трубу к насосу. Мне вот интересно, как ещё дом держится, раз грунтовые воды так близко, наверное как на плову стоит, качается )))  2 года назад
Вырыт котлован до уровня воды.
Грунт - суглинок вынут и отсыпан песком.
Через год после усадки отсыпки залит ленточный не заглублённый фундамент-пятистенок с хорошей обвязкой арматуры.
Дом 6 на 9 брус 150 х 150
 2 года назад
все комментарии (еще 1)
