Как растопить печь, которая давно не топилась? Как сделать это без дыма?
СТЭЛС [18.7K] 3 года назад
Как растопит печь, которая давно не топилась?
Как растопить печь пред началом осени (обычно) без дыма?
Или на даче, после зимней "спячки"
У долго неиспользуемой печи, тяга довольно плохая.
6
Я делаю это придерживаясь немного другого принципа:
Закладываю в топку печи бумагу, затем тонкие лучины,затем - сухие дрова, которые всегда лежат для этой цели возле печи.
После этого открываю топочную дверцу, поддувальную и дверцу для чистки дымохода от золы на прямом участке трубы (на самом последнем участке).
В дверцу для чистки ( в сам канал) кладу сухую газету (лучше несколько).
Поджигаю почти одновременно топку и газету в канале чистки. Сразу закрываю плотно дверцы.
Газетной бумаги надо положить столько, что бы её количества хватило для того, что бы прогреть канал трубы на столько долго, что бы горячие газы из топки достигли места закладки газеты и были подхвачены ещё не сгоревшими газами от неё.
Вьюшка, при этом, должна быть открыта полностью.
Все остальные дверцы для чистки каналов тоже (обязательно!), что бы не было лишнего "подсоса" и потерь скорости горячих газов.
Это похоже на то, как запустить водяной насос, заливая его водой до тех пор, пока он не засосёт воду из колодца или водоёма.
Принцип "запуска" - одинаков!
Удачи!
10
Печи, которые я сам делаю, никогда не страдают этой болезнью. Дело в том, что я в печи всегда делаю прямой ход или летник ( кто как называет ). При открытии двух заслонок сразу дым, минуя дымоходы, сразу выходит в трубу. После того, как труба чуть чуть прогреется, появляется тяга и прямой ход можно закрыть. Вот так без дыма можно запускать печь в работу после долгого простоя. Ну а у кого такой опции нет могу посоветовать простой, но действенный метод. Думаю, что в хозяйстве всегда есть паяльная лампа. Так вот, откройте дверку топки и направьте туда пламя паяльной лампы. Горячий воздух быстро пробьёт дымоходы и начнёт выходить в трубу. После этого можно будет закладывать дрова ( но не полную топку сразу ) и запускать печь в работу. Ну а если паяльной лампы нет, то можно использовать горелку с баллончиком.
Для обеспечения тяги в редко используемой печи стоит учесть законы физики. Воздух будет стремиться из печи через дымоход на улицу при разнице давления между воздухом в помещении и воздухом на улице. Разница давления обеспечивается за счет разницы в температуре: воздух в комнате должен быть существенно теплее воздуха на улице. Это руководящее правило.
Вариантов для решения проблемы два. Первый (очевидный, но сложно реализуемый) предполагает прогрев воздуха в помещении без использования печи. Использовать для этого можно электрические обогревательные приборы.
Другой вариант - локально поднять температуры только в самой печи. Результат в данном случае можно чуть быстрее. Для локального прогрева стоит использовать легко воспламеняющееся топливо. Имеется в виду бумага или сухие щепки.
При этом стоит закрыть дверки (если есть) в дымоходе.
Прогреть печь без дыма
Холодный дымоход, который давно не эксплуатировали действительно может принести проблем при растопке печи и даже газового котла.
Первым делом дымоход нужно проверить на предмет засорения, если всё хорошо, можно приступать к растопке.
Не расчитывайте на то, что всё пройдёт гладко, вероятнее всего придётся поглотать дым, но существенно ускорить процесс и минимизировать непритное поможет грамотный прогрев дымохода.
Это можно сделать паяльной лампой, строительным феном, либо розжигом бумаги.
Если про паяльную лампу и фен понятно ими просто прогревается пространство в печи, в процессе чего восстанавливается тяга.
То с бумагой посложнее, она тоже может отказываться гореть и дымить в помещение в таком случае нужно использовать отдельные скомканые кусочки абсолютно сухой, желательно без цветной полиграфии бумаги, они наиболее легче горят и практически не дымят.
По мере прогорания шариков с бумаги подкладывать новые и потом, сверху деревянные щепочки и только потом делать закладку дровянным массивом когда щепочки разгорятся и пойдёт тяга.
Сразу не пытайтесь делать закладку, не используйте горючие смеси, это вам не поможет, а только отнимет время и потравит вас дымом. Лучше неспеша бумагой и щепочками начать, а уж потом всё пойдёт.
Для каждой печи технология растопки достаточно индивидуальна, но общие принципы схожи.
Печь, которая давно не топилась нужно проверить на предмет трещин в кладке, целостности стенок, также стоит тщательно почистить дымоход и все дымовые каналы.
Трещины нужно заделать специальным раствором, дымоход прочистить, проверить тягу. Для этого обычно подносят к поддувалу зажжённую спичку или свечу. Пламя должно стабильно и сильно затягивать в открытое поддувало.
Дым в помещения идёт из за плохой тяги. При растопке нужно полностью открыть поддувало печи и положить в него зажжённую газету, одновременно с этим нужно положить немного дров в и разжечь их. Только после того, как огонь разгорится можно прикрывать поддувало.
Чтоб растопить печь после долгого не использования нужно создать горячее "облако", которое поднимаясь преодолеет все пробки (застои) в каналах дымохода. Для этого, самое безопасное, использовать например скомканную газету. Она быстро разгорается и создаёт нужный нам жар. Если в домашней печи сталкиваешься с этой проблемой примерно раз в год, осенью-после лета, то в бане еженедельно. За исключением тех кто протапливает ежедневно или через день.
Я нашёл решение этой проблемы так. Накладываю дрова, зажигаю горелку на газовом переносном баллончике и направив в каменку (дымоход проходит сквозь неё) создаю тягу. Затем горелкой разжигаю дрова. Цена баллончика 70-80 руб, хватает на пару зим.
Каждую весну после зимы приходиться разжигать в бане печь. Вначале нужно просмотреть дымоход на наличие пробок ( сухой листвы, перьев от птиц). Очистить полностью зольник, чтоб свободно проходил воздух в камеру сгорания. Ложу полено рядом мятую газету. Сверху на газету несколько щепок. На самый верх смятую газету, которая при горении пробивает воздушную пробку. Поджигаю газеты вверху и внизу. Дожидаюсь тяги в печи, теперь можно добавить немного дров и прикрыть дверцы уменьшая сильную тягу. Разжигается печь хорошо даже если дрова влажные. Вспомогательными средствами не пользуюсь, особенно жидкими. Всегда возникают опасные моменты.
В начале надо осмотреть печь и дымоход печи на предмет их целостности.
Если печь давно стояла в нерабочем состоянии, то возможны проблемы.
Если обнаружили трещины (даже вот такие небольшие)
, то перед первой растопкой печи их надо заделать.
Далее, при необходимости очистить дымоход.
Открыть и закрыть все задвижки, то есть убедиться что всё функционирует в нормальном режиме.
Чтобы не было дыма от дров, то надо прогреть дымовые каналы и убедиться что есть тяга вообще.
Можно сжечь газету в первую очередь, можно поступить чуть иначе.
Открываем все заслонки, подувало.
Далее кладём смятую газету в топку печи, сверху газеты тонкие лучины, поджигаем.
Щепки можно сложить "домиком" в средине газета, можно "колодцем", 2 щепки (тонкие дрова) друг напротив друга, далее сверху укладываются щепки поперёк, в середине газета.
Тут же смотрим какая тяга, если газета и лучины горят равномерно, то через пару минут подбрасываем первую часть тонких дров (дрова нужны только сухие) увидите что они начали разгораться, прикрываем поддувало, то есть уменьшаем приток воздуха.
В таком режиме протапливаем печь минут 20 подкладывая тонкие и сухие дрова.
Всё, далее закладываем основную часть дров, печь равномерно уже прогрелась и дым не пойдёт в помещения.
А главное условие растопки без дыма, это не пытаться вывести печь на максимальный режим работы сразу, то есть всё делается постепенно, это касается и времени первой протопки и количества дров.
