Можно ли профильные прямоугольные трубы, использовать под водопровод?
СТЭЛС [17.5K] более года назад
Можно ли профильные трубы ставить на воду?
Технически это возможно.
Я имею в виду, что есть желание и главное навыки работы со сваркой.
Различные фитинги (тройники, переходы, уголки, крестовины и.т.п) теоретически можно сделать самостоятельно из той же профильной трубы.
Но всё равно для монтажа кранов, шлангов гибкой подводки и.т.д, понадобится вваривать в трубу штуцера с резьбой, сгоны,
иначе подсоединение сантехнических приборов, или запорной арматуры не возможно.
Профильные трубы и прямоугольного и квадратного сечения могут быть с любой толщиной стенок трубы, то есть давление воды они выдержат.
Но трубы такого сечения используются только при монтаже различных металлических конструкций (не водопровод) и чаще всего для соединения труб в различных направлениях, используются краб-системы,
они не герметизируют соединительный узел.
То есть не для водопровода.
Ну а самые главные минусы профильной трубы на водопроводе, они создают не нужное гидравлическое сопротивление и плюс быстрей забиваются (в отличии от труб круглого сечения) отложениями различного характера.
Вывод:
Очень много "возни" с таким водопроводом (экономически он нецелесообразен), гнуть профильные трубы можно без проблем, но нет в продаже фитингов под такие трубы (они просто не нужны, ибо такая труба не используется в водопроводе).
Но если есть желание, водопровод с профильной трубой сделать можно и даже будет работать без проблем, какое-то время.
Проблемы начнутся чуть позже, когда внутренний диаметр (сечение) трубы начнёт забиваться отложениями.
Можно, но не нужно, т.к. у них тонкие стенки (и не всегда одинаковой толщины).
Для них нету соответствующих унифицированных соединений, муфт, переходов под краны и радиаторы.
Их можно повернуть, без особых проблем, только под угол 90 градусов, а для других углов поворота начнётся проблемная подгонка.
Тонкие стенки будут неравномерно провариваться сварочным аппаратом и , в любой момент могут потечь по швам.
Так, что проблем много, а смысла - мало...
Можно сделать отдельные детали водяной системы, например, регистр на крышу для подогрева от солнца воды в летнем душе и тому подобные изделия, но под регистр отопления они, уже не подойдут
