Срок годности грунтовки истёк, можно ли пользоваться грунтовкой?
BigSerg [7.2K] 6 месяцев назад
Срок годности грунтовки истёк, портится ли она от времени?
Я бы не советовал, но надо учитывать следующее:
Как давно вышел срок годности грунтовки, если неделя, две как истёк, то в принципе пользоваться можно, завод изготовитель даёт не большой запас по сроку годности.
Какой срок годности у Вашей грунтовки (они абсолютно разные) можно узнать или по информации на таре, или в описании её технических характеристик.
Срок годности у разных грунтовок разный, от полугода есть грунтовки и с 24-х месячным сроком годности.
Если прошёл, год, два, после истечения срока годности, то лучше такую грунтовку просто выбросить.
Из личного опыта могу добавить, пробовал работать просроченной грунтовкой, резкий запах сероводорода, изменение консистенции и так далее заставили меня бросить эту затею.
А времени, да и желания, не было на контрольную выкраску с просушкой и далее смотреть как она себя поведёт.
Плюс ко всему, грунтовки должны храниться при определённых условиях (см выше характеристики), особенно в зимний период.
Вывод:
Если хранили правильно и срок просрочки не слишком большой, нет резкого запаха у грунтовки, то можно пользоваться.
В остальных случаях, лучше её выкинуть.
С 1997 г у всех товаров и материалов по требованиям РосПН должен быть указан срок годности (или срок хранения). Это время в течении которого изготовитель гарантирует не только сохранение качества, свойств продукта, но и его экологическую безопасность. Для многих товаров, в том числе и стройматериалов, это просто формальный срок, как и у меда. После истечения определенного времени мед из жидкого становиться твердым (кристаллизуется),но его свойства от этого только улучшаются. У многих лакокрасочных материалов то же самое. У них качество зависит от связующего, состава растворителя и разбавителя, их массового соотношения между собой. В герметичной таре они не теряют свойств много лет. По составу грунтовки одни из самых простых материалов - водная дисперсия. При правильном хранении портиться не должны. Если ваша грунтовка имеет однородный цвет, характерный легкий запах, нет расслоения, то ей можно пользоваться. Но сначала попробуйте на маленьком участке.
В теплое время на улице или в отапливаемом помещении, сделайте контрольную выкраску т.е. покрасьте часть изделия. После срока необходимого для высыхания (указанного в паспорте грунтовки) посмотрите, как себя будет вести грунтовка. Если покрытие крепкое и качественное красьте на здоровье.
