Как сделать конек на крышу правильно? Из чего делается конек?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Из чего делается конек своими руками?
Из какого материала делается конек на крышу?
Конёк на крышу можно сделать из металлической полосы нужной длины, согнув её под углом +- 90*. Не обязательно одним куском, лучше кусками по 1,5- 2 метра, с ними работать легче.
Ширина полосы зависит от материала кровли. Если покрыто ровными листами железа, то и 5-10 см достаточно. Профильным металлом нужно пошире. А самый широкий 20-25 см конёк подойдёт к крыше покрытой шифером.
При изготовлении из оцинкованного металла, нержавейки или алюминия красить не надо, все остальные нужно зачистить и покрасить для долговечности. Красить лучше на земле, на крыше это менее удобно.
Раньше коньки изготовлялись из обрезных или кромлёных досок, но постепенно они отошли из-за недолговечности.![][­1]
