Как сделать решетку под ноги для ванной комнаты или душа?
СТЭЛС [14.4K] 8 месяцев назад
Как сделать решетку в душ или ванную своими руками?
Для изготовления решётки нужны бруски: Нижние (поперечные)- 3*4,4*4 или 4*5 и верхние- 3*4, 3*5,3*6. Бруски должны быть остроганы со всех сторон, со снятыми фасками (углами 4-6 мм). Раскладываем нижние через 40-50 см и прибиваем верхние через 5-8 мм. Для удобства возьмите рейку 5-8 мм толщины и используйте как проложку меж брусками для равномерного прибивания. Главное условия решётки (поёл), она должна быть убираемой. Для удобства можно сделать из двух половинок. Нижние крайние бруски должны быть ровными с торцами верхнего ряда, чтоб наступая на край, не поднимался другой край. Прибитые к нижним брускам кусочки резины предотвратит перемещение решётки. Покраска пропиткой продлит жизнь.
