Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?
СТЭЛС [17.5K] более года назад
Лучше конечно заменить, но не всегда желание совпадает с возможностью. Бывает резьба на конце подпорчена- стукнута, стянута, а дальше нормальная.
Есть несколько приёмов выхода из положения подручными средствами или "в полевых условиях".
При наличии напильника сточить градусов под 45 заход на резьбу.
Использовать прижимной рычаг, который прижимает гайку к резьбе с торца. Прижимаем и проворачиваем ключом. Главное чтоб гайка занимала ровное положение к шпильке, иначе может пойти не "по резьбе". Для рычага можно использовать большой ключ, пластину, черенок молотка. Закрепив выше шпильки верёвочкой, цепочкой, просто подсунув подо что-либо, и нажимая ниже. Иногда достаточно прижать торцом молотка, чтоб гайка "пошла".
Если "не колхозить", а действительно всё сделать качественно, то нужно приобрести вот такой набор плашек с воротком,
или можно купить плашку отдельно.
Сорванная резьба означает что её там нет (слизанные витки).
Прогонять резьбу гайкой, вариант не из лучших, большая вероятность того что сорвёте резьбу и на гайке (внутреннюю), придётся покупать метчик, или использовать ввёртыши.
Если пойти правильным путём, то зажимаем болт, или шпильку в тисках (проблемной резьбой вверх), резьбу чуть смазываем маслом и прогоняем её плашкой, затем гайку закручиваем, можно даже руками.
Если делать не правильно, то на гайку нужно приложить определённую нагрузку, что бы она пошла.
К примеру прижать кувалдой, болт (или шпильку) так же зажать в тиски.
Далее работаем рожковым ключом, гайка под постоянным давлением, давим и закручиваем.
Следим за ровностью ходом гайки, то есть перекосы, особенно на заходе, не допустимы.
Если самый край резьбы болта или шпильки не используется, его можно просто обточить на наждаке, сняв конусную фаску тем самым облегчив затягивание гайки в более целые витки. Если болт или шпилька установлены в устройстве (как например шпильки блока цилиндров) эту операцию можно сделать аккуратно и балгаркой.
Так же можно пройтись углом хорошего трехгранного напильника по виткам болта или шпильки, начиная от "здоровых" и проходя до края резьбы.
Вот еще одно довольно интересное видео по восстановлению витков забитой резьбы болтов и шпилек таким же способом только с помощью специального приспособления. Способ может и не нов, но достаточно оригинален. Рекомендую взять на заметку.
