У электросварных труб есть продольный шов, из-за этого они уступают бесшовным. По шву возможны иногда протечки. Монтировать такие трубы необходимо швами от стен,чтобы при протечке можно было заварить свищ.
Гнуть электросварные трубы хуже и проблематично, швы могут давать трещину.
По этим причинам бесшовные трубы лучше, но они и по цене дороже.
Бесшовные и электросварные трубы - в чем их разница?
Разницы как минимум две - способ изготовления и область применения.
Бесшовные (или литые) не имеют продольных швов так-как изготавливаются методом "вытяжки" или сверления. Тонкие бесшовные трубы делаются из болванки, просто просверливаемой посередине. Катаные делаются из слитка металла путем выдавливания прессом через формовочную (размерную) оправку. Металл при этом нагревается до температуры находящейся на грани декристаллизации и ковкости. Отличительная особенность заложена в названии - у бесшовных труб нет ни поперечных, ни продольных, ни спиральных швов. Применяют бесшовные трубы там где требуется высокая устойчивость к давлению (как внутреннему так и из вне) долговечность и антикоррозийная устойчивость.
Электросварные трубы это листы металла сваренные между собой прямым продольным или спирально-сварным швом. При этом глубокое термическое воздействие на структуру листового металла вовсе не обязательно, металл плавится только в месте укладки шва. Узнать электросварную трубу можно по сварочному шву имеющему продольную или спиральную форму. Применяют в относительно щадящих условиях эксплуатации и при умеренном давлении сред.
Какие лучше?
Для устройства водопровода или системы отопления имеющего не высокое давление, практичнее будет использовать электросварные трубы, так-как запаса их прочности вполне хватит для этих целей. Конечно можно для этого использовать и бесшовные - будет только лучше, но это экономически не целесообразно.
Для магистралей с высоким давлениям, в ответственных местах где затруднены (или не желательны) периодические замены или обслуживание труб, лучше использовать бесшовные. Так же при использовании в качестве передаваемых сред опасные вещества - газы, кислоты, щелочи, горючесмазочные материалы и т.п.
По качеству лучше бесшовные трубы, по цене дешевле электросварные.
Указанные автором вопроса изделия металлургической промышленности различаются способом изготовления, что влияет на их технические характеристики. Электросварные трубы изготавливаются путем скручивания металлического листа и соединения (закольцовывания) его по шву электросваркой. Как следствие, подобное изделие может иметь практически любой диаметр (ценно то, что подобные трубы могут иметь именно большой диаметр), однако относительно низкую прочность. На снижение прочности влияет как раз наличие шва. Он, кстати, заметен визуально.
Другая ситуация с бесшовными - они изготавливаются таким образом, что представляют монолитную конструкцию без швов. Соответственно, труба бесшовная будет более прочной, чем изготовленная путем сварки.
Какую именно трубу использовать для изготовления водопровода - принципиального значения не имеет. Допустимо использовать оба вида труб, поскольку бытовой водопровод не будет порождать пороговых значений давления.
Более важным будет выбор материала трубы для водопровода, а не способ её изготовления. Стальные трубы имеют наименьшую пригодность, поскольку наиболее подвержены коррозии. Оцинковка немного меняет эту ситуацию в положительную сторону, но не критично. Тем более, что существенно повышает стоимость трубы. Плюс при монтаже водопровода из оцинкованных труб нельзя использовать сварку - только резьбовое соединение.
На Западе ещё с начала двадцатого века используют медные трубы для водопровода. Особенно в индивидуальных домах. Это вызвано высокими эксплутационными свойствами меди. При этом трубы могут быть и бесшовными, и сварными. Минусы медных труб для водопровода - это их нераспространенность в России и цена. Она довольно высока.
И наконец, финальный материал - пластик. Наиболее популярные для использования в качестве трубы водоснабжения являются полипропиленовые трубы. Они надежны. В процессе эксплуатации не деформируются, как, например, металлопластиковые трубы. Единственные минус - соединение труб являются неразборными. Зато не протекают.
Есть отличие и в цене, электросварные трубы чуть дешевле, труб бесшовных.
Бесшовные трубы, как правило, это труба с более толстыми стенками при том же диаметре.
Наличие, или отсутствие того самого шва, у бесшовных труб его нет, у электросварных он есть, шов идёт или параллельно оси трубы, или это шов спиральный.
Электросварные трубы изготавливают бОльшего диаметра и бОльшей длины, в отличии от бесшовных, да и диапазон диаметров у них шире.
Бесшовная труба более надёжная в отличи от электросварной.
Электросварные трубы могут быть различного сечения, овальные, круглые, квадратные и.т.п.
Какие лучше?
Надо смотреть в проект, той или иной системы (газопровод, водопровод, нефтепровод и.т.п) в которой используются трубы, многие нормы и правила предписывают использовать только бесшовную трубу, так что выбора может и не быть.
Если выбор есть, то дешевле электросварная труба, если цена не главное, то бесшовная труба долговечней, надёжней, её можно гнуть по месту, без последствий.
Шовные и бесшовные трубы не выбираются что лучше или хуже. Эти трубы применяются там где они нужнее в том числе оцениваются экономически. Шовные трубы, электросварные трубы применяются при умеренном давлении в основном для воды. Они сравнительно не дороги. Бесшовные трубы
применяют там, где применяется большое или сверх большое давление. Их применяют в нефтегазовой промышленности, в авиации, судостроении, машиностроении, химической и энергетической промышленности. Бесшовные трубы стоят заметно дороже шовных. Шовные трубы хорошо работают в водоснабжении и теплоснабжении и себя оправдывают. Шовные трубы выпускаются по диаметру намного шире по номенклатуре чем бесшовные.
Электросварная труба изготавливается из листового металла, путём обкатки в круг, с последующей автоматической электросваркой. Её видно сразу, вдоль всей трубы идёт сварочный шов, снаружи его ещё подчищают, поэтому не сильно заметно, а вот внутри он выступает, как обычный шов.
Бесшовная труба изготавливается путём горячедеформированного проката, т.е. сразу из раскалённого металла тянется труба, она литая. Этим и отличается от электросварной
Бесшовные трубы лучше, чем электросварные они и гнутьтся лучше и давление больше выдерживают, да и по остальным физическим параметрам во многом превосходят электросварные. Но и по цене они дороже.
