Чем смыть засохшую краску с рук?
Syshka [5.6K] 6 лет назад
Я могу отмыть краску с рук только мылом хозяйственным, обычным, без добавок, красителей (не иностранным, не белым, а желтым, советским).
Мыло хозяйственное отмывает свежую краску моментально, никаких сложной нет, за исключением того, что процедуру повторяем дважды, при необходимости трижды.
Краску, которая взялась коркой, а у кожи рук она еще не полностью высохла, смываю за пять-десять минут, снимается краска слоями, как пластинки. Под снявшейся краской остается та часть, которая не досохла, ее смывать как и свежую краску легко.
Краска, которая основательно высохла, когда уже и наждачкой ее не оторвать, также смываю при помощи хозяйственного мыла. Тут процедура отмывания более сложная:
  • намылить руки полностью
  • массажирующими движениями тереть те места, где видна краска, желательно производить при этом круговые движения
  • когда края пятна краски начинают отходить и слегка подниматься, подковырнуть его и потянуть аккуратно, снять то, что отошло
  • смыть плохое мыло, намылить еще раз
  • повторить все движения по отмыванию краски
  • снять остальные куски краски, которые начнут отходить
  • могут остаться мелкие вкрапления краски, которые трудно подцепить, их теперь удалить при помощи масла растительного,которо­е наносим на влажные руки и производим такие же круговые массажные движения руками, пальцами, ладонями, краска сойдет катышками
  • после полного удаления краски с рук нанести на них жирный крем для восстановления защитного слоя на руках, который был смыт.
Краски по составу могут отличаться друг от друга и плюс важно учитывать как давно краска попала на руки, свежую краску гораздо проще смыть с рук, чем уже высохшую.
Если краска свежая, то она легко смывается с рук чистящими и моющими абразивными средствами.
Можно использовать обычный стиральный порошок, или же соду (пищевую), даже мелкий (песок мелкой фракции) можно использовать
Я отмывал краску стиральным порошком для машин-автоматов.
Насыпаем не много порошка на руки и далее под струёй воды (вода проточная) отмываем руки, если не получилось с первого раза, повторяем действия.
Если же краска уже высохла, то в начале ознакомьтесь с информацией на банке с краской, то есть узнайте чем именно можно развести (разбавить до нужной консистенции) эту краску и этим же растворителем отмываем руки от краски.
К примеру эмаль ПФ-115 разводится уайт-спиритом, можно ксилолом, или же бензином (очищенным).
Причём руки от краски можно отмыть даже обычным (не очищенным) бензином.
Смачиваем ватный диск уайт-спиритом и начинаем очищать руки от следов краски.
Если нет в доме растворителей (специализированных) то можно использовать жидкость для снятия лака, в его составе есть ацетон.
Некоторые виды краски можно удалить 646 растворителем.
Есть в продаже и специальные средства для очистки рук от клея, краски, чернил и.т.п.
Вот
очень не плохой крем-очиститель (паста) "Fast" в составе нет агрессивных растворителей, есть пемза мелкодисперсная.
При контакте кожи с брызгами краски при окрашивании поверхностей возникают проблемы при её очистке.
Состав основы красок отличаются, у каждой свои особенности. От этого и зависит подбор правильного очистительного средства.
Легче всего удаляется с кожи рук водоэмульсионная краска. основа у неё водная и легко простой водой смывается.
Масляная краска обычно удачно удаляется протиранием тампонами с растительным маслом в тёплой воде. Помогают уайт-спирит, бензин очищенный, керосин. Тампон с действующим веществом прикладывают на кожу и через 10 минут протирают им масляное пятно с края к центру. После промывают обычной водой.
Для ацетоновой краски потребуются ацетоновые растворители.
Хозяйственное мыло хорошо убирает следы от акварельных красок, гуаши, водоэмульсионной и акриловой краски.
В случае загрязнения кожи рук от штемпельной краски для принтеров, его убирают вначале косметическим скрабом, обрабатывая намыленной щёточкой, пемзой, долькой лимона. Потом обрабатывают перекисью водорода, спиртом, бензином, ацетоном.
Если акриловая краска, то рекомендую купить специальную смывку для акрила. Продается в строительном магазине.
Если краска другой структуры, то ацетон или жидкость для снятия лака с ацетоном. Стоит она от десяти рублей за бутыль.
Рекомендую так же обратить внимание на подсолнечное масло. Не плохо снимает небольшие пятна краски с рук. Работать надо ватой или марлей сложенной в несколько слоев.
Если предпочтете ацетон технический, то работать надо с ним осторожно
Я обычно удаляю краску со своих рук старым дедовским способом: смачиваю ватку или чистую тряпочку ацетоном (именно ацетоном, а не простой жидкостью для снятия лака). Помогает сразу же, правда запах не особо, ну, и нужно не переборщить с ним, конечно. Иначе, можно не плохо сжечь кожу.
Смыть засохшую краску с рук можно ацетоном, жидкостью для снятия лака, растворителем или олифой. Смачиваешь ватку чем либо из выше перечисленного и протираешь засохшую краску с рук. Проверено временем, мне всегда помогало.
Вам потребуется:
  • уайт-спирит;
  • растворитель 646;
  • бензин;
  • ацетон;
  • жидкость для снятия лака;
  • растительное масло;
  • жирный крем;
  • мыло;
  • щетка;
  • ветошь.
Инструкция
Дабы отмыть руки от всякий краски, само­стоятельно от того на какой она основе, масляной либо ацетоновой, используйте уайт-спирит. Он результативно справляется с всякий краской не только на коже, но и на ткани.
Для удаления краски с рук смочите чистую ветошь указанным средством, протрите засорения, смойте водой с мылом. Дабы удалить краску с ткани, смочите уайт-спиритом все пятнышка, оставьте на 20 минут, постирайте изделие.
Также вы можете применять растворитель 646. Метод применения такой же, как и уайт-спирита. Нанесите растворитель на ветошь, протрите засорения, смойте водой с мылом.
Если у вас нет уайт-спирита либо растворителя, используйте бензин. Бензин удаляет всякий вид краски не дрянней, чем указанные препараты. Способ такой же. Протрите засорения, смойте водой с мылом.
Удалить с кожи масляную краску дозволено растительным маслом. Для этого нанесите непринужденно на кожу масло густым слоем, скрупулезно вотрите его, протрите руки ветошью либо тканью. Если с первого раза каждая краска с рук не снялась, повторите процедуру и помойте руки с мылом и щеткой. Верно также вы сумеете снять ацетоновую краску, но только свежую, если она засохла, то используйте уайт-спирит, растворитель, бензин либо ацетон. В крайнем случае, если вы заранее не купили особые средства, смочите ватный диск жидкостью для снятия лака и удалите краску. Жидкость подойдет только на ацетоновой основе.
6
Для удаления краски с рук на водной основе используйте обыкновенную воду с мылом, усердствуйте смыть свежую краску, потому что при ее засыхании придется с силой тереть кожу щеткой. Взамен щетки вы можете применять растительное масло либо дюже толстый крем, легко вотрите указанные средства в кожу и смойте водой с мылом.
7
Дабы минимально замарать руки, при окрашивании поверхностей пользуйтесь перчатками и кисточкой с охраной от протекания. Если краска все-таки капнула на руки, то сразу вытирайте ее ветошью, смоченную растительным маслом.
