Как при кладке печи крепят дверцы, вьюшки, поддувала, духовку и металл к кирпичу? Надёжные способы?
Исаев Николай [6.7K] 8 месяцев назад
При кладке печи встаёт вопрос надёжного крепления печной фурнитуры: дверок, вьюшек, заслонок и прочего. Самый надёжный способ, это крепление металлическими полосками. Полоска 2-3 см шириной, 1,5-2 мм толщиной, приклёпывается к верхней и нижней полосам на топочной дверце(отверстия готовые). На расстоянии 8-10 см, от ширины дверки, полоски привариваются или просто загибаются под примерно 90* внутрь. Главное чтоб концы прятались в кладке.
Или примерно тоже самое, но со стальной мягкой проволокой 3-4 мм толщины, 40-50 см длины.
Сам процесс происходит так. Дверка ставится на раствор. В отдалении от дверки, на концах верхней проволоки, выкладывается стопа из кирпича(на сухую) равной по высоте с дверкой и конец проволоки зажимаем кирпичом выше, регулируя отвесом дверку. Кладку начинаем с другой стороны от стопы.
При кладке печи с плитой(конфорки), на выходе с плиты уложите на край кирпичей уголок, край не сотрётся.
Между металлическими уголками и кирпичом зазор должен быть? Если должен , то какой?
Пустотелый?
На растворе?
Металлические уголки, при нагреве, не выдавят кладку кирпичную?
Не растресскают её?
 8 месяцев назад
сурчанин [12.6K]
Плита ложится на кирпич,на сухую, Уголок тоже на край. по длине см по8-10 шире ниши. Меж плитой и уголком раствор, а снаружи штукатурим на ровне с уголком. Бывает чуть трещинки даёт-не существенно.  8 месяцев назад
Плита касается кирпича или есть предельный зазор, даже, на сухую?  8 месяцев назад
сурчанин [12.6K]
Внизу плиты есть уступы, лишь бы они не упирались. Передняя часть и одна боковая ложатся в кладку, с ними всё понятно. Боковая(на выход которая), там раствором меж плитой и уголком. А вот задняя часть. На неё кладём уголок, перекрывая 1-2-3 см, на уголок кладётся кладка. А плита под уголком гуляет как хочет-удлинняясь или укорачиваясь, но так как она под уголком, зазора нет.  8 месяцев назад
