Как согнуть поликарбонат под углом 90 градусов и не сломать его?
СТЭЛС [16.7K] 9 месяцев назад
В принципе все сложное очень просто - для этого можно даже циркулярку ручную применить.
Да требуется определенная сноровка, без этого никак. У ручной циркулярки типа изображенного на фото есть регулируемый угол наклона диска в отношении к плоскости пропила, и это нам очень даже поможет. Настраиваем угол наклона 45 градусов и вылет пилы так чтобы прорезал верхнюю часть панели и ребра поликарбоната, а нижняя часть останется целым. Далее дело техники прорезаем в два приема 45 градусов по поликарбонату в прямом и обратном направлении по черте и у нас получится 90 градусов прорезь и таким образом полученную деталь загибаем под углом в 90 градусов. Поликарбонат без ребер загибается очень даже хорошо, и особенно в теплую погоду или в теплом помещении. При желании срезанные ребра можно склеить между собой подходящим клеем.
только определенными радиусами он гнется .
Если надо 90 градусов то через профиль алюминиевый резать листы и собирать на заклепки силиконя .
Внутренние ребра согнуть его таким образом не дадут без излома.
