Термоусадочная трубка - как правильно пользоваться?
СТЭЛС [16.5K] 9 месяцев назад
Термоусадочная трубка использовалась еще в советские времена для ремонта силовых кабелей, как изоляция жил. В настоящее время она свободно продается в электротехнических магазинах разного цвета и разного диаметра. Применение ее тоже стало шире. Ее применяют как изоляционный материал взамен изоленты, как маркировочный материал и даже как эстетический материал. Сначала надо подобрать диаметр трубки, который должен быть по диаметру больше чем место где она установится. Место установки надо очистить, обезжирить. Затем термоусадочную трубку надевают на провод и сдвигают в сторону от места соединения жил провода. После пайки проводов трубку ставят на место усадки. Нагревать термоусадочную трубку до 120 - 200 градусов. Лучше наблюдать визуально, как начнется процесс усадки нужно передвигать прибор нагрева на место где трубка еще не усаживается. Начинать усадку надо с середину и вести к краям или с одного края к другому. Главное здесь не перегреть. Термоусадочную трубку я применял для укрепления ручки в месте соединения со щеткой держит крепко. Нагревать трубку можно газовой горелкой или феном.
