Можно ли устанавливать новую дверь в старую дверную коробку?
Наталья [1.8K] 6 лет назад
Новые межкомнатные двери устанавливают в старые дверные коробки или это делать нежелательно?
Скорее всего дверь попросту не подойдет к старой дверной коробке, так как они идут не стандартные с завода, а собираются и подгоняются на месте под каждую дверь конкретно.
Такой вариант возможен только в том случае, если Вы приобрели точно такую же дверь, взамен, к примеру, поврежденной.
Посмотрите внимательно видео, и Вы увидите, что процесс индивидуален, и что создание новой коробки не так уж и затратно.
Можно, более того часто только такой вариант единственно возможный.
Часто приходилось работать в домах где в туалете и в ванной установлены двери с металлической (стальной) коробкой.
Стены в кафеле, демонтаж такой коробки чреват серьёзными разрушениями проёма (кабинка гипсовая), люди делают дверное полотно на заказ (покупать новое в магазине не вариант, снимать размеры надо индивидуально и по месту).
В старую коробку вставляется новая дверь.
Но до этого со старой коробки надо снять всю краску, там слоёв и не один, затем старая коробка и новое дверное полотно окрашиваются.
Наличники при таком варианте, лучше заменить на новые.
Вариант когда оставляют коробку может сработать и на деревянной коробке, деревянном полотне.
Но коробка так же очищается от краски, делается ремонт (шпаклёвка трещин, сколов и.т.д) затем коробка под покраску вместе с полотном + наличники новые (хотя можно и в старые вдохнуть новую жизнь, но возни много).
Если Вы хотите на этом сэкономить, оставляя коробку, то экономии тут нет, полотно на заказ и реанимация старой коробки, это дорого.
Коробку оставляют когда отделка финишная стен, пола, уже завершена и люди не хотят "ломать" ремонт, очень часто демонтаж коробки, не возможен без частичного разрушения проёма.
На этот вопрос, легко ответить самому!
Старая дверная коробка - что она представляет из себя?! - если это добротная, ровная и красивая деталь, её возможно покрасить или декорировать в тон новой двери, если переделки настолько минимальны, что ломать старую дверную коробку будет просто варварством и лишними тратами времени и средств - то в таком случае коробку конечно лучше оставить!
Но если дверную коробку придётся переделывать, перерезать и заделывать пазы и бороздки, если её нужно достаточно серьёзно переделать при подгонке по декору к новой двери, то в таком случае целесообразно купить двери с новой дверной коробкой и поставить новую!
Да и ещё хочу расстроить - это легко написать что новую дверь можно поставить в старую коробку - практически все долго-прослужившие двери и дверные коробки имеют свою уникальную форму изгибов, притирок, искривлений и прочих дефектов которые появляются в результате длительного процесса эксплуатации - поэтому поставить в такую коробку новую дверь, хоть и реально но проблематично! - а решать уже вам, всё зависит от желания, средств и мастерства установщика!
Вот к примеру новая дверь стала в старую коробку, но в результате образовался во первых не ровный зазор, а во вторых дверь не прилегает вверху, даже декоративные накладки (наличники) не смогли скрыть дефекты!
Можно в советскую коробку 20 летней давности. Сам сегодня поставил 2 двери, даже язычок замка совпал с отверстием в коробке. Единственное двери надо брать по размеру. Особенно современные отличаются толщиной.
Здравствуйте , а почему бы и нет .Если коробка крепка и без особых повреждений , в перёд . Но оцените криминогенную обстановку в районе .
