Пакетник и автомат - в чем разница?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Пакетные выключатели работают как выключатели или только для включения. Выключают они одновременно несколько электрических цепей и только вручную.
Автомат это автоматические выключатели. Работа автоматических выключателей заключается в автоматическом отключении электроснабжения в аварийных случаях происходящих после автомата. Автоматические выключатели рассчитаны на различные токи отключения. В ручную их тоже можно выключать и включать. После срабатывания автоматического выключения, для повторного включения нужно ручку автомата сначала выключить до упора, затем включить. Выглядят пакетные выключатели и автоматические выключатели по разному их перепутать нельзя.
Так называемый "пакетник" (правильное название пакетный выключатель), это устаревший аналог выключателя автоматического, при Союзе пакетники можно было увидеть во всех электрических щитах многоквартирных домов, сейчас там чаще всего стоят автоматы.
Отличается внешним видом, вот пакетник,
вот выключатель автоматический.![][2­]
Отличается надёжностью, пакетники часто "горят", особенно при перепадах напряжения.
Пакетник включается и отключается в ручном режиме (для этого рукоятку, см выше, надо повернуть на 90-о градусов), в отличии от автомата, он отключается автоматически.
Есть отличия по сроку эксплуатации, автоматы более долговечны.
Пакетники используются на не больших нагрузочных токах, автоматы, есть варианты.
Есть ещё отличие в цене, пакетники дешевле автоматов.
Отличия по способу и месту установки тоже есть.
Автоматы выполняют несколько функций и защиты и управления, пакетник только управления.
Это два разных по принципу работы, да и по назначению, устройства. Пакетный выключатель нужен для коммутации в сетях электротока (максимум по нагрузке: до 660 В для переменного и до 440 В для тока постоянного), его ранее часто устанавливали непосредственно в щитках, установленных в подъездах. Привод у него ручной, устройство (переключающее) представляет из себя плату (изоляционную) с закрепленными на ней контактами (подвижными и неподвижными) с клеммами, друг от друга изолированными.
Если повернуть на 90 градусов рукоятку, то пакетник можно включить/выключить, четко фиксируя положения контактов. Только вот сам пакетник от сети отключить нельзя, что и делает его самым слабым сетевым звеном - при колебаниях нагрузки он повреждается. Есть и еще недостатки - износостойкость слабая, по показателю пропускной способности тока тоже похвалиться не может.
Автоматический же выключатель, в самом своем названии обозначает основную свою функцию - защищать от сверхтока электрическую цепь, причем срабатывание идет в автоматическом (когда это будет нужно) режиме. Если этого не сделать, то может даже загореться изоляция. Номинальный ток автомата предполагается выше на номинал от тока расчетного (максимального), например - суммируем все возможные электроприборы (в Квт): чайник (1,5) + холодильник (0,5) + освещение (0,2) + вытяжка (0,1) + микроволновка (0,7) = 3 Квт. При сети однофазной, для того чтобы найти силу тока (сетевого), нужно полученную цифру (в ваттах) разделить на сетевое напряжение - 3000/220=13,64 А. Это, если включено в сеть все, но вообще-то будет меньше, поскольку не все требуется одновременно. Находим нужный автомат - 16 А (нужно добавлять в большую сторону процентов 20-ть). Понятное дело, что сечение кабеля должно быть подходящим, для 16 А подойдет на 2,5мм², поскольку на 1,5 мм² рискованно (обычно умножают на 10, чтобы узнать амперы) по причине частого не соответствия ГОСТам.
Пакетник, рубильник, выключатель - это то, что просто соединяет контакты одни с другими и соответственно разъединяет их.
В основном это ручные или же другие приводы механизма соединения и разъединения.
Автомат - это автоматический пакетник в котором предуспотренна функция автоматического отключения (разъединения контактов) в случае перегрева предохранительного элемента, который даст отсечку пружине, которая в свою очередь и разомкнёт контакты.
То есть пакетник будет пропускать через себя электричество до тех пор пока его принудительно не отключат или пока не перегорит.
А автомат в случае повышенной нагрузки или короткого замыкания - сам отключится и перестанет пропускать через себя электричество - вот такие принципиальные отличия.
Вообще-то пакетник - само по себе слово говорит о группе контактов, которые одновременно размыкают либо замыкают несколько контактов и притом в ручную все осуществляется, а автомат - это замыкает в ручную, но размыкает при определенных условиях автоматически, например при большей нагрузке чем выдержит сам автоматический выключатель.
Автоматы также бывают механического исполнения - биметаллическая пластина при прохождении большого тока нагревается и за счет выпрямления вышибает включение, а есть электронные автоматы, где задействованы, тиристоры, тринисторы, динисторы, транзисторы, микросхемы и даже процессоры.
В отличии от автоматов пакетник бывает только одного исполнения - ручного, т.е. только в ручную выключаем и включаем.
Что "пакетник" что "автомат" - оба они являются одним элементом электрической схемы называемым Ключ.
Назначение у них так же одинаковое - они есть коммутационные аппараты служащие для замыкания и размыкания электрической цепи. Проще говоря оба они выключатели.
Пакетником раньше назывался выключатель механического типа, разрывающий (соединяющий) не одну пару контактов между собою.
Именно потому и получил он это свое название, что рвал или соединял несколько проводников одновременно, то есть не по одному а сразу пакетом. Так например если обычный выключатель стоящий в цепи осветительной линии комнаты рвет как правило только фазу (при правильном подключении) то пакетник рвет и фазу и ноль одновременно. Конструктивно разумеет пакетник сложнее обычного одноклавишного бытового выключателя, так как коммутирует несколько контактов одновременно, от двух пар, до нескольких десятков пар. Изменение положение "вкл/выкл" в механическом пакетном выключателе всегда происходит, что называется принудительно, через приложение мускульной силы, то есть рукой. Такой выключатель выполняет только функцию управления.
Автоматический выключатели бывают разные. С одной группой контактов, с двумя, с тремя и с четырьмя (больше не видел) Управление автоматическим выключателем, может быть альтернативным - в ручном режиме и в автоматическом (отсюда и название) Автоматический выключатель выполняет функцию и управления и защиты от токов перегрузки и от короткого замыкания.
Вот это и есть основное отличие пакетника и автомата.
Так почему же некоторые называют автоматические выключатели "пакетниками" (слышал и слышу это не редко)
Такое прозвище можно применить только к двух и более полюсным автоматическим выключателям. Думаю понятно что однополюсной автомат не может отключить целый пакет контактов.
Название "пакетник" в некоторой степени может быть применимо и к автоматическим выключателям имеющим пару и более секций-полюсов (коммутирующих две параллельные линии и более) но при одном принципиально важном условии(!) - если механизмы отключения секций парного, тройного, или четырехполюсного автомата жестко связаны между собою и имеют возможность изменений положения "вкл/выкл" только синхронно.
Например вот такие -
1- Двухполюсной одновременно рвет и ноль и фазу в однофазной сети 220 вольт.
2- Трехполюсной одновременно рвет три фазы в сети 380 вольт (ставится в отсутствии нулевого защитного проводника "земли" - рабочий ноль идет напрямую и не отключаестя)
3- Четырехполюсной одновременно рвет три фазы и ноль в сети 380 вольт (ставится при наличии защитного нулевого проводника "земли")
Такие автоматы так же "пакетом" включают/выключают несколько линий одновременно, как и старые пакетники некогда бывшие в ходу. При чем хоть принудительно, хоть в автоматическом режиме. Даже если на одной из линий возникает перегрузка по току или короткое замыкание, управляющее устройство (электромагнитный или тепловой расцепитель) благодаря механизму общей связки отключит все группы контактов, а не только проблемную.
