Можно ли мешать шпатлевку и ПВА?
Mur [3.7K] 2 года назад
Можно ли мешать шпатлевку и клей ПВА?
Мешать можно все, что угодно. Вопрос в другом: будет ли смесь с клеем лучше, чем без клея. Знаю любителей мешать с ПВА все подряд, от обойного клея, до различных шпатлевок, но всегда эти любители ссылаются, что "где-то слышали, что так лучше", а где и от кого не уточняют. Мне кажется, что производители готовых шпатлевок не дураки и что нужно уже добавили в состав, а если есть необходимость что-то добавлять, то это указывается в инструкции по использованию. Поэтому считаю, что если нет прямого указания на добавление чего-либо в состав, то лучше и не добавлять ничего.
Шпаклёвки бывают разные.
Стартовые, финишные, шпаклёвки для заделки швов (стыков) листов гипсокартона), есть в продаже универсальные шпаклёвки.
Помимо назначения, основа у шпаклёвок тоже может быть разной, гипсовые шпаклёвки, цементные, полимерные и.т.д.
И плюс есть целый ряд автошпаклёвок чаще это двухкомпонентные составы.
Шпаклёвки могут выпускаться как в готовом к использованию виде, так и в виде сухой смеси.
Не в любую шпаклёвку можно добавлять клей ПВА.
ПВА может ухудшить характеристики шпаклёвки, а не улучшить их.
Если речь о шпаклёвках заводского изготовления, то это сбалансированные смеси количество компонентов строго вымерено.
Не вижу никакого смысла в улучшении характеристик шпаклёвки добавлением в неё клея ПВА.
Если это сухая смесь, то замешивается шпаклёвка на воде, количество воды указано на упаковке.
Кроме воды в неё ничего добавлять не нужно.
Если это готовая к использованию шпаклёвка, то её нужно только перемешать и всё на этом, некие добавки не нужны.
Но если Вы решили изготовить шпаклёвку самостоятельно, то как вариант, можно использовать и клей ПВА.
К примеру я делал самодельную шпаклёвку по дереву (нужно было трещины и щели за шпаклевать).
Покупал вот такой
строительный клей ПВА.
К клею нужны опилки мелкой фракции.
Опилки замачиваются в крутом кипятке, далее (после их набухания в воде) в опилки добавляется ПВА и тщательно перемешивается и к опилкам и ПВА можно добавить мел.
Если речь не о деревянной поверхности, то можно сделать шпапклёвку из гипса (или алебастра) и клея ПВА.
Но ПВА вначале разводится с водой, ориентировочно 25% ПВА, остальное вода и тщательно перемешали.
Затем уже в эту смесь добавляем гипс (алебастр) и постоянно перемешиваем, можно в ручном режиме шпателем, кельмой, можно дрелью с венчиком, если объёмы значительные.
В остальных случаях, ПВА в шпаклёвках просто не нужен, не совсем правильно пытаться самостоятельно улучшить характеристики готовых шпаклёвок заводского изготовления.
Результат может быть прямо противоположным (шпаклёвка пойдёт трещинами, возможно будет отходить от поверхности пластами и.т.п).
Сам недавно попробовал смешать шпаклевку с клеем ПВА. Якобы она придает прочность и эластичность. Никаких особых изменений не заметил. Трещины на стенах как образовывались так и образовываются. Так что ни ухудшений, ни улучшений нет.
varywolf [7]
толстый слой кладёте. вот и трещины образуются. или не даёте высохнуть предыдущему. Я родбантом и витанитом уже не первый год выравниваю стены. Никаких трещин не образуется. главное условие - отсутствие больших перепадов температур в процессе подсыхания наносить тонкими слоями не экономя время. Тут если спешить, то больше вероятности всё испортить.  2 года назад
