Как самому прочистить вентиляцию в квартире-хрущёвке на четвёртом этаже?
Исаев Николай [13.1K] 3 года назад
Каналы забиты осколками красного кирпича.
Из четырёх имеющихся каналов работает только один (из двух) на кухне.
Как быть?
Такая вот интересная штука это вентиляция в хрущевке, и как - то сосед выше этажом мне точно такой же вопрос задал, и почему-то ответ от меня тут же прозвучал - у нас пятиэтажный дом, поэтому потребуется приблизительно около двадцати метров прочный канат, далее находим тяжелый металлический предмет весом примерно пять килограммов, например кувалду без ручки
привязыва­ем данную кувалду к канату и поднимаемся в чердачное помещение, а у нас еще Альметьевская крыша из железобетонных плит по лоткам, и город наш в основном построен из силикатного камня - блоков из силикальцита, и доступ к шахтам вентиляционным не очень прост, да и еще завален утеплителем из керамзитового гравия. Шахты в чердаке соединяются общим каналом, который закрыт мелкоштучными железобетонными плитами, и которые очень хорошо проштукатурены и все щели замазаны. Пришлось вернуться за молотком, монтажкой и лопатой. Лопатой для того чтобы разгребать керамзитовый гравий, а молоток с монтажкой пригодились для того оторвать от раствора плиты перекрытия вентиляционного канала.
И вот вооружившись данным оборудованием мы принялись за работу. Наш труд оказался упорным, потому что некоторые каналы никак не хотели пробиться, но кувалда есть кувалда спущенный с высоты почти в 15 метров а все что было внутри шахт с лихвой поддались к ликвидации.
Кстати вентиляционные шахты расположены внутри диафрагм жесткости здания и эти диафрагмы железобетонные. Приблизительно свой стояк часа за четыре прочистили, все обратно собрали и промазали. Сейчас вентиляционный канал работает так что зимой оставляю только небольшую щель прикрывая плотным картоном, потому что вместе с воздухом и тепло из квартиры откачивает, а вентиляционные решетки одни только не справляются со своей задачей.
Вот такой один из способов прочистки вентиляционных шахт в наших хрущевках
У меня самый левый вариант на рисунке.  3 года назад
Хрущевки тоже разные. Если у вас вентиляционные каналы забиты битым кирпичом, значить ваш дом кирпичный и вентиляционные каналы сделаны в стене из кирпича. У меня тоже дом кирпичный и вентиляционные каналы забиты в основном кирпичом. Жители нашего дома чистили вентиляцию из своей квартиры. Вынимали вентиляционные решетки и выгребали из вентиляции мусор в ведро. У кого три у кого пять ведер мусора получалось. В итоги прочищали каналы. Некоторым приходилось подниматься на крышу и пробивать вентиляционные каналы гирей. Перед чисткой каналов нужно все таки узнать хотя бы приблизительно устройство каналов. Подобные дома обязательно есть в вашем городе, расспросите про ваш дом. За спрос денег не берут.
Каналы чистил, снимая решётку вентиляции.
Выгреб два ведра битого красного кирпича.
Тяги нет...
Проталкивал выше проволоку, что-то дополнительно высыпалось, но, наверное не всё, хотя, вроде бы прошёл уже соседа сверху...
Куда выше?
А на крыше козырёк стоит над шахтой вытяжки из оцинкованного железа (короб).
 3 года назад
левш [13K]
Козырек я думаю можно снять, если не снимается возьмите трос или веревку привяжите кувалду, гирю или другое тяжелое. Только привяжите крепко чтоб груз не остался в шахте. Разметьте трос по метру или по 0,5 метра и опускайте в шахту потихоньку. Почувствуете слабину делайте отметку на тросе. вытащите и замерте глубину до пробки. Этим же грузом попытайтесь пробить ее. Козырек можно снять, даже отрезать.  3 года назад
