Почему при пуске вытяжки, "визжит" мотор, а после - работает нормально? Причины?
Исаев Николай [13.1K] 3 года назад
Не знаю на счёт мотора на вытяжке, но такое явление довольно часто встречается на моторе отопителя в автомобиле. По мере износа втулок (кстати втулки латунь или бронза с добавлением графита) на которых вращается якорь, вал якоря начинает вращаться по втулке "треугольником" постепенно разбивая втулку в виде треугольника. Почему так получается надо спрашивать у физиков.
Смазка любыми другими маслами даёт только временный эффект и способствует только быстрейшему вымыванию графита, годится только как временная чтоб не слышать этого писка.(Всё равно выкидывать).
Помогает замена втулки со стороны вентилятора ( видимо там износ больше) или замена электромотора.
Закончилась смазка на опорных втулках. Когда вы включаете вытяжку через неё как правило начинает идти тёплый воздух. Появляется конденсат и мотор визжать перестаёт. Но учтите что смазкой служит вода. Так что если не трудно добраться до двигателя смажьте втулки Литолом 24. Если не хотите разбирать со шприца капните в местах выхода якоря немного машинного масла.
