Примерзает дверь в частном доме, утром трудно открывать - что с ней делать?
СТЭЛС [18.2K] 2 года назад
Arden [3.3K]
А дверь какая ?  2 года назад
СТЭЛС [18.2K]
Деревянная дверь. Материал - сосна. Доски между собою в "шип", весь щит двери на двух шпугах. Но правда лет ей уже порядочно... больше полувека. Но дерево крепкое, и щелей нет.  2 года назад
Arden [3.3K]
Это меняет немного дело. Тогда утеплять не стоит. Дерево дышит. И это очень важно. Если утеплять, то только дышащим материалом - типа войлока (или минеральной ваты - что не самый лучший вариант для утепления двери). А так, все остальное изложено в ответе. Вместо резиновых уплотнителей, лучше использовать также войлочные шнуры или тонкие резанные лоскуты из войлока.
Входные деревянные двери желательно использовать большой толщины: 100-150 мм.
 2 года назад
СТЭЛС [18.2K]
Спасибо за ответ!
А что диктует ширина двери в моем случае?
 2 года назад
Arden [3.3K]
Это так, на будущее. Только теплопроводность. Ничего более. У моего дедушки в деревне, везде очень толстые сосновые двери: в бане, входная в дом, в сарай. Сделаны из двух слоев сосновых досок (толщина досок 60 мм), между которыми зажат войлок. Доски также на шпугах.  2 года назад
все комментарии (еще 1)
Весьма распространенная проблема в частном доме.
Рассмотрим конкретно вашу проблему.
  1. Желательно избавиться от конденсата. В коридоре или в прихожей, необходимо сделать вытяжку и приток. Вытяжку можно сделать естественной, а приток принудительным (поставить вентилятор). Это избавит вас от влаги, как минимум в коридоре и соседних, открытых помещениях. Это значит, что конденсироваться на двери и ее элементах, будет нечему. Вытяжку разместить на самом верху (прямо в потолке или близко к потолку).
  2. Проверить все уплотнители. При необходимости, увеличить количество уплотнителей (установить дополнительные уплотнители или прикрепить их в два ряда).
  3. Утеплить дверь снаружи. Хотя бы примитивно. Для этой цели можно использовать вспененный полиэтилен или экструдированный пенополистирол. Подойдет толщина 10-20 мм. Это значительно понизит теплопроводность. Крепить утеплитель максимально плотно к двери, приклеивая его.
  4. Можно разместить в коробе (если металлическая дверь) или по контуру короба греющий кабель. Это можно использовать в том случае, если нет возможности организовать первые два пункта.
Зачастую, рядом с дверью устанавливают небольшие радиаторы отопления или вешают сверху над входом инфракрасные обогреватели, крепят на саму дверь с внутренней стороны инфракрасную пленку. Подобные нагревательные элементы поддерживают высокую температуру двери (порядка 20-30 градусов), что предотвращает полное промерзание двери, а также предотвращает попадание холода в помещение от двери. Желательно, при использовании таких нагревателей, дверь утеплить снаружи.
На фото видно, где необходимо разместить греющий кабель (электро-обогрев).
Есть несколько вариантов решений. Плохо что вы знаете какая дверь, а я нет.
Скорее всего дверь не утеплённая, снаружи холод-внутри тепло(сыро), конденсат и дверь примёрзла. Деревянную дверь можно обшит снаружи: войлоком,поролоном с фольгой, одеялом. Металлическую только обклеивать пенопластом или поролоном.
Если дверь сделана с елевой(ель) доски, её лучше менять." Ель за 40 км сырость чует".
Есть временное решение проблемы, которым пользуются в сёлах в большие морозы.
Занавешивайте на ночь шерстяным или верблюжьим одеялом с внутренней стороны косяка, это создаст дополнительную воздушную прослойку. Дома будет теплее и дверь бросит конденсировать.
СТЭЛС [18.2K]
Да, вы правы - вот именно такое одеяло и весит с внутренней стороны :-) Но хотелось бы от него избавиться..  2 года назад
Исаев Николай [11.1K]
Тогда, как выход - надо делать тамбур...  2 года назад
сурчанин [16.3K]
Для будущего. Хорошей помощью для утепления будет пристрой: сени или тамбур, пускай даже полутёплый. Чтоб ветер дверь "не лизал".  2 года назад
СТЭЛС [18.2K]
Есть дощатая веранда, но видимо её не хватает (температура в ней как за бортом)  2 года назад
Да, согласен, но ещё не плохо было бы поставить в тамбуре лампочку (и тепло , и свет давать будет)
Желательно и с сыростью побороться, т.к. иней - это замёрзшая вода (она же сырость).
Может подпол сырой, может уровень подземных вод высок, может дренаж вокруг дома не сделан или засорился...
 2 года назад
По хорошему - менять. Если ни времени ни средств на замену нет, то утеплить. Причем с обоих сторон и дверную коробку тоже. К сожалению вы не написали из чего сделана дверь. Если деревянная то прямо на дверь с той и с другой стороны набивается войлочная или специальная ткань для утепления и оббивается материалом или кожей молодого дермантина. Проклеваются уплотнители. После этого можно надеяться, что не промерзнет и не примерзнет.
Была у меня такая проблема, пока я не поменял китайскую металлическую дверь на более дорогую тоже металлическую, но утеплённую и качественную от белорусского производителя.
Так вот из-за того, что дверь очень сильно пропускала холод, а внутренний тёплый воздух конденсировался на её поверхности затекая под уплотнитель в сильные морозы дверь несколько раз я открывал прогревая её строительным феном, так как она за ночь примерзала наглухо.
Так вот, но до того, как я поменял ту дверь, я испробовал несколько способов, о которых вам расскажу.
Первый это - обычный гигиенический вазелин, им я обильно смазал все соприкасающиеся поверхности двери и её коробки, в том числе уплотнитель - помогает неплохо, но градусов до -20°, потом тоже прихватывает!
Второй способ это - масляный обогреватель, его я ставил на минимум и подкатывал в сильные морозы к двери, иногда слегка прихватывало в низу, но намазанные вазелином уплотнители с хрустом открывались, после чего приходилось несколько раз хлопать дверью и выметать лёд.
И третий способ самый действенный, конечно аля цыганский шалаш, но двери не примерзали даже в -35°.
Я просто завешивал их шерстяным одеялом, приделал своеобразный карниз и как шторкой на ночь завешивал двери.
Как вариант подумывал установку вторых внутренних дверей, но у меня нет места, поэтому раскошелился на хорошую входную дверь, которая великолепно себя показала и таких проблем больше нет.
А вы если есть возможность попробуйте вариант со второй дверью, самой тонкой из двп, даже без замков, лишь бы создать воздушную изоляционную подушку, благодаря которой преградите тёплому воздуху доступ к входной двери.
