Как и чем самому вырезать круглое стекло диаметром 5 см. и толщиной в 3 мм. в домашних условиях?
Исаев Николай [11.1K] 2 года назад
Кругляшок можно вырезать стеклорезом, алмазом ни в коем случае. Процесс довольно простой. Рисуем круг маркером-фломастером нужного размера, на куске стекла +-10*10. Ставим стекло на перевёрнутую рюмку, или подобное чуть меньше 5 см, с прокладкой из бумаги или ткани, чтоб скользило. Стеклорез зажимаем меж большим и указательным, средний палец на центр. Левой рукой проворачиваем стекло. Пройдя круг режем лучики(солнышко). Остаётся простукать с противоположной стороны. Неровности довольно хорошо стачиваются на не бьющем наждаке, короткими прижатиями. Боится перегрева. Потихоньку- неторопясь. Попробуйте сначала просто кусочек стекла.
Очень просто. Такая задача давно решена в любительском телескопостоении, там вырезают любые диски из стекла любой толщины с помощью трубчатого сверла нужного диаметра. Лучше конечно это делать на станке с хорошим шпинделем, который совсем не "бьёт" на маленьких оборотах, но если такой возможности нет, то делается в ручную. По периметру режущей кромки будущего трубчатого сверла делается два десятка не глубоких (1-1,5мм) пропилов, стекло кладётся на плоское деревянное основание, на котором прочно фиксируется. затем сверху стекла крепятся 4 деревянных рейки, которые создают в плане при пересечении квадрат, который и будет фиксировать трубчатое сверло. Сверху на "сверло" кладут груз в 1-3 килограмма, делают ручку, чтобы удобнее было его сверлить, а под само сверло подмазывают кашицу из смеси абразивного порошка и воды. Абразив можно купить или получить размачивая наждачную бумагу.
Более подробно процесс описан на сайтах телескопосторителей.
ЗЫ6 так же можно купить в строительном магазине алмазную коронку по керамике, ей тоже можно резать стекло.
