При утеплении чернового пола частного дома надо использовать пароизоляцию или нет? Если да, то как?
Исаев Николай [13.5K] 3 года назад
При устройстве черного пола,я использовал мембрану A для экономии деревянной обрешетки.И из опыта знаю,что минеральный утеплитель в конструкции чёрного пола со временем деформируется,осыпае­ся и все это "колючек счастье" начинает летать.Вот так.И ещё -поверх лаг Dшка и доска 4см на саморез7см.
При утеплении чернового пола частного дома или других помещений во время ремонта или строительства дома использовать пароизоляцию не нужно. Парроизоляция используется при обустройстве крыш и перекрытий домов. При работах по стяжке делают только гидроизоляцию специальными материалами от грунта и утепление пенополистиролом высокой плотности. Затем укладывают тёплый пол(если он запланирован), делают черновую стяжку.
