Можно ли не снимая асфальт укладывать брусчатку насыпав на него слой песка?
Владимир Гор [2.7K] 3 года назад
Теоретически можно, на практике не желательно по нескольким причинам.
  1. Асфальт плохо или совсем никак пропускает воду, по этому она не будет впитываться в грунт, а станет накапливаться под брусчаткой, что при сильных дождях вызовет вымывание уплотнителя между элементами брусчатки, а зимой в период изменения температур от положительных к минусовым может и просто выпереть или разворотить брусчатку, вода как известно, ведёт себя не как все жидкости, она в момент фазового перехода расширяется и создаёт колоссальные механические усилия в десятки тонн.
  2. Второй причиной, по которой асфальт лучше снять, это то, что под асфальтом может находиться всё что угодно, т.е. он может быть положен без надлежащей подготовки и тогда вашу брусчатку опять же может выпереть.
  3. ну тут все просто, брусчатку как правило не кладут на твёрдую поверхность, разве что если она идеально ровная, например на бетонные плиты, но и то, туда подсыпают слой песка. Здесь у вас будет то же самое и таким образом поверхность поднимется, а по хорошему стоит снять асфальт, вынуть грунт и положить 20-30 см песчаной подушки для качественной укладки и лучшего водоотвода.
