Как проверить правильность установки пластиковых окон? На что обратить внимание?
Aigulya [544] 6 лет назад
Первое - это естественно после установки нужно открыть и закрыть створки, они не должны сами открываться или закрываться. Так как с завода створка уже отрегулирована, то она должна плотно и по всей поверхности прилегать к раме, иначе либо нужно регулировать, либо сам блок установлен с перекосом.
Второе - оконный блок не должен ни где упираться в наружную стену, должно быть минимум 2-3 миллиметра зазор, его должна заполнить монтажная пена, плотное прижатия к внутренней части стенки (после воздушной подушки) - допускается.
Третье - проверьте не пружинят ли штапики, не шатаются ли ходуном в раме стеклопакеты - они должны плотно стоять в раме, а штапики должны крепко удерживаться замками пазами.
вот в принципе и всё самое главное, дальше уже нужно смотреть само изделие (окно по качеству), как установлен подоконник, отлив и сделаны откосы.
В первую очередь надо проверить створки окна.
То есть просто открыть и закрыть окно, открывание и закрывание должно проходить без усилий.
Один их технологических процессов при установки окна гласит:
Окно должно выставляться по уровню. можно взять в руки уровень и пробить вертикаль, горизонталь, у установщиков есть допуски, но они минимальные (до 2-х мм).
Далее проверить качество запенивания (между окном и проёмом).
Довольно часто в этих местах проблемы.
Проверяется просто смочите ладонь и проведите вдоль проёма, сразу почувствуете, или не почувствуете сквозняк.
А вообще начинать проверки лучше ещё раньше, ведь от качества подготовки проёма зависит многое.
Довольно часто окна устанавливают сразу вместе с пластиковым подоконником (ПВХ), проблемы наблюдаются с "забывчивостью" мастеров, то есть просто не установлены боковые заглушки.
Можете ещё обратить снимание мастера на удаление защитной плёнки с внешней стороны окна, если этого не сделать сразу, то буквально через неделю снять её будет архи сложно.
И на всякий случай проверьте какой пеной работают мастера, если на улице зима, то и пена должна быть в зимнем варианте.
Заказчику установки пластиковых окон не стоит сразу принимать работу, необходимо сначала проверить качество выполнения работы. Это может сделать самостоятельно любой обыватель, необходимо только сделать следующее:
  1. Откройте и закройте все оконные рамы и проверьте не трёт ли механизм и сама рама о элементы стеклопакета...
  2. Проверьте, чтобы при полном открытии рамы не цеплялись за откосы...
  3. После закрытия рамы понажимайте на неё по контуру, чтобы убедиться в том, что она хорошо отрегулирована...
  4. Пройдитесь по контуру всего стеклопакета и проверьте нет ли перекосов, а также по контору стекла, где стоят штапики...
Первым делом, при установке пластикового окна, на мастера ложится задача подготовки оконной рамы к установке в оконный проем. В ходе подготовки с рамы снимаются створки, и убирается защитная пленка, если эту пленку не убрать через некоторое время она примитивно слипнется с профилем, и снять её типично будет затруднительно. Дюже значимо, при установке окна отчетливо соблюдать горизонтальный и вертикальный ярусы, наивысшее отклонение от яруса не должно превышать 3 мм. В некоторых случаях при установке окна надобно установить пароизоляцию, для этого на внешней стороне окна наклеивается особая лента ПСУЛ, которая не дает проходить воде, но при этом дозволяет выходить пару. После этого позже установки окна по его периметру проклеивается иная лента, которая не дает проходить пару, охраняя окон от происхождения конденсата и плесени в монтажных швах, повышая срок службы окна примерно на 20 лет.
Позже установки защитной пленки, осуществляют заполнение шва между стеной и рамой монтажной пеной. Здесь имеется главный момент, монтажная пена должна быть подобранная адекватно времени года. То есть, пена должна соответствовать температурному диапазону при которой она будет полимеризоваться. Их дозволено дерзко поделить на 2 крупные группы, летние и зимние монтажные пены. Летняя пена рассчитана на диапазон температур от +15 до +45 градусов Цельсия. Зимняя результативна в диапазоне от -15 до +10 градусов Цельсия. Если монтажники летом либо зимой воспользуются не той пеной, то из-за неподходящей внешней температуры, не произойдет типичная полимеризация. Для вас это будет значить, что монтажная пена не распухнет, не наберет воздух, утратит форму, станет ломкой и будет крошится. Как следствие она не перекроет всецело щели, и не сумеет обеспечить типичную герметизацию вашего окна. При этом, нужно знать, что вдалеке не все части окна обязаны быть установлены на полимерные герметики. Скажем, подоконник герметизируется посредством силиконового герметика.
Дюже значимый этап монтажа окна это установка отлива, его монтаж должен проходить единовременно с установкой рамы, если отлив не будет своевременно установлен, это может привести к попаданию воды в монтажный шов, до его герметизации, и как итог его несостоятельности. Отлив фиксируется с поддержкой шурупов, силиконового герметика, желанно, правда и не неукоснительно применять монтажную пену.
Надобно обращать внимание и на то, в каком доме устанавливается новое окон. Монтаж оконных конструкций в панельных и кирпичных домах имеет ощутимые технологические отличия. Дело в том, что существует так называемая точка росы, такое состояние, при котором пары воды выпадают из воздуха, в виде капель росы. Для различных материалов стен, эта точка располагается на различной глубине. И если ненормально учесть теплоемкость материала, то окно установленное в неправильной точке будет всякую зиму запотевать, и в местах соединения рамы со стеной заведется плесень. Если для стандартных панельных домов существуют типовые нормативы, которые дозволяют установить окно адекватно, даже неопытным монтажникам, то в кирпичных домах, что бы установленное окно не причиняло вам неудобств, монтажник должен владеть огромным навыком.
Позже того как рама установлена в оконном проеме, монтажники обязаны установить участки глухого остекления, а после этого навесить створки. При этом створку немного навесить, нужно её еще и отрегулировать. То есть створка должна открываться и закрываться без усилий, не цепляться за выступающие части окна, не пропускать воздух и влагу в закрытом состоянии. Корректность регулировки прижимания створки дозволено проверить с подмогой несложного теста. Для этого возьмите примитивный лист бумаги, приложите к окну и закройте створку, если лист бумаги вытаскивается из-под закрытой створки с трудом, либо вообще не достается, то окно настроено положительно. Неукоснительно удалите охраняющую пленку со всех поверхностей в присутствии монтажников, что бы удостовериться в том, что все элементы окна не имеют сколов и повреждений, которые были спрятаны под пленкой. Неукоснительно проверьте, не остались ли капли уплотнителя, либо цемента внутри окна, попав в механизмы либо на уплотнитель, они могут повредить его.
Если вы сумеете соблюсти все эти несложные данные, то добротные и положительно установленные пластиковые окна прослужат вам десятилетия при минимальном техническом обслуживании.
Неправильная установка пластиковых окон может привести к тому, что на окнах будет скапливаться конденсат, который может привести к образованию плесени, в зимний период окна могут покрываться наледью.
Поэтому важно проверить качество и правильность монтажа пластикового окна.
Сначала нужно обратить внимание на внешний вид.
При монтаже должна сниматься защитная пленка с пластика. Если её не снять вовремя, то могут появиться пятна на пластике, которые очень трудно вывести.
Осмотрите сам профиль, его толщина должна составлять 58, 60 или 70 миллиметров, а количество камер при этом равняется 3-5.
Важно, чем большее количество стеклопакетов, тем теплее и лучше. Если окно имеет один стеклопакет, то на окне появится конденсат уже при температуре в -5 гр, а двухкамерный при -15 градусах.
Наиболее частая проблема с которой сталкиваются пользователи - это некачественная фурнитура. Уделите внимание фурнитуре.
Пластиковые откосы и подоконники. Если подоконник "гуляет" при нажатии, то здесь либо неправильная установка или использовались некачественные материалы.
Вы можете обратить внимание на:
  1. качество установки, для этого посмотрите на то, свободно ли открываются окна и на то, плотно ли закрываются окна. Важно чтобы не было провисания окна, а створки не болтались в открытом положении.
  2. проверить стекла на наличие трещин, для этого нужно хорошенько протереть стекла.
  3. создав сквозняк в квартире, проверить не дует ли через прокладки закрытых створок, а так же не тянет ли от косяков и под подоконником.
  4. проверьте все ли мелкие детали присутствуют, заглушки на подоконнике, петлях, скобы для установки противомоскитной сетки.
