Металлический каркас из профильной трубы для гаража: как построить?
Arden [3.3K] более года назад
Предстоит возвести каркас из профильной трубы для гаража 6х5 метров, с односкатной крышей.
Сделан фундамент: лента по периметру из ж/б блоков размерами 500*250*250 мм (500 мм глубина залегания в грунт).
Возникают вопросы:
  • какого сечения использовать профильные трубы: размер, форма ?
  • какая толщина стенки металла у трубы ?
  • как возвести конструкцию стен и кровли: расположение стоек, прожилин, связей ?
  1. Металлические профильные трубы нужно было бетонировать в фундамент, чтобы не крепить к бетону опоры анкерами. Зачем такой фундамент для каркасного гаража - непонятно. Хватило бы просто забетонировать столбы в земле.
  2. Сечение трубы должно быть не менее 80х80 мм, толщина металла 2мм минимум(бывает 1мм и 1.5мм).
  3. Если крыша будет односкатная, то угол наклона кровли должен быть значительным, так как при значительной снеговой нагрузке металл прогнётся.
  4. Опоры для стен нужно располагать не менее 0.5 м друг от друга с поперечными перемычками и угловыми соединениями типа "косынка"
