Сколько кубических метров в 50-ти литровом баллоне именно пропана, различается ли его объем в зимнее и летнее время? Как рассчитать количество пропана в баллоне?
Для начала разберём, что такое газовый баллон 50 литров.
Есть два вида баллонов для хранения газа на основе пропана, используемые на территории РФ с объёмом 50 литров.
1) Газовый баллон металлический, изготовлен по ГОСТ Р 52087-2003
2) Газовый баллон автомобильный, изготовлен по ГОСТ 27578
Оба этих газовых баллона имеют объём 50 литров.
За цифрой 50 литров стоит общее пространство, которое имеет сосуд в физических данных, т.е. в эти баллоны поместятся 50 литров воды минимум (всегда даётся небольшой припуск для баллонов, хранящих жидкости или газообразные смеси.
Несмотря на разностороннее применение данных баллонов, стандарты по хранению газа у них одинаковые.
Теперь перейдём к стандартам и приведём три единицы измерения.
Масса газа сжиженного в газовом баллоне согласно ГОСТ не может быть более 21,2 килограмма.
Объём газа сжиженного в газовом баллоне согласно ГОСТ не может быть более 42,5 литров.
Объём газа сжиженного в газовом баллоне согласно ГОСТ не может быть более 10,01 кубических метров.
С кубометрами вроде как разобрались, их в газовом баллоне 50 литров должно быть не более 10,01, но это не означает, что баллон будет заправлен полностью, эта цифра регламентирует максимальную заправку согласно техники безопасности, на практике можно заполнить баллон большим объёмом. По ГОСТам баллоны для хранения газа не должны заправляться объёмом более 85% от фактического объёма сосуда.
Но вот на реальной практике таким объёмом операторы практически никогда не заправляют баллоны, стараются отключиться на 38-40 литрах, так как в баллоне всегда присутствуют остатки газа и при переполнении баллона он может взорваться.
Пришло время перейти к дополнительному пояснению о пропане.
Газ бывает разных марок и объём пропана в газовой смеси зависит от его предназначения.
Марка газа ПА (пропан автомобильный), массовая доля пропана 85% (+/- 10%).
Марка газа ПБА (пропан-бутан автомобильный), массовая доля пропана 50% (+/- 10%).
Марка газа ПТ (пропан технический), массовая доля пропана 75%.
Марка газа ССБТ (Смесь пропана и бутана технических), массовая доля пропана не нормируется.
Марка газа БТ (бутан технический), массовая доля пропана не нормируется.
Получается, что если взять газ из бытовых баллонов под маркой ПТ, то пропана в 50 литровом баллоне будет находится не 10,01 кубометр, а всего 7,5075 кубометра.
Про объём газа в баллоне зимой и летом можно долго рассуждать, но чисто с химической точки зрения, когда газ перешёл в жидкое состояние он приобрёл определённый объём (как вода) и для того, чтобы объём уменьшился или увеличился надо замедлить или ускорить движение молекул в жидком газе, но тут возникает и другой физический параметр - давление, которое также контролируется. Так, температура кипения пропана аж −42,09 градуса по цельсию, довести баллон до такой температуры не всегда удастся, тем более создать такую температуру при заправке газа.
Именно "чистый" пропан используется только в узкоспециальных назначениях. В рознице, как например пропано-бутановую газовую смесь предназначенную для использования в быту, чистый пропан не найти. Чистый пропан 99,80 % сделанный по ТУ 51-882-90 "Пропан сжиженный высокой чистоты, стоит очень дорого и пятидесяти литровый баллон будет стоить как Жигули средних лет. Используется химиками, холодильщиками и пищевиками.
Возможно вы имели в виду газовую смесь - пропан-бутановую фракцию. Так здесь количество пропана зависит от сезона года.
Во первых надо знать что любая емкость под газ, не должна заполнятся более чем на 85%. Давление в емкости не должно быть выше 16 Атмосфер (1,6 МПа) а остаточное давление должно быть не ниже не ниже 1 Атмосферы (0,1 МПа) Итого для полезного использования остается всего 40-41 литров газа. Если перевести это в килограммы то получится 20-20,5 килограмм.
В зимнее время пропана в смеси пропан-бутан примерно 80 %, отсюда можно вычислить что чистого пропана в баллоне 16 килограмм, или 8,544 кубических метра.
В летнее время пропана в смеси пропан-бутан примерно 60 % отсюда можно вычислить что чистого пропана в баллоне 12 килограмм, или 6,408 кубических метра.
Общее же количество кубов смеси пропан-бутан в пятидесяти литровом баллоне будет максимум 9,5 кубических метров.
Однако для того что бы выделить только фактический объем пропана из смеси пропан-бутан, в бытовых условиях, доступен только один метод (который известен мне) это охладить баллон со смесью до -1 градуса по Цельсию. Так если охладить баллон со смесью ниже -10 градусов и открыть вентиль, из него выйдет только чистый (относительно) пропан.
Если у баллона емкость 50 литров, то и газа в нем должно быть 50 литров. Остается только пересчитать литры в кубические метры — 50/1000 и получается 0,05 куб. м.
Плотность жидкого пропана в нормальных условиях (15 градусов и 760мм рт. ст.) составляет 510кг/ м3. Теперь можно посчитать вес жидкого пропана в 50-литровом баллоне:
0,05*510=22,5 кг.
При тех же нормальных условиях из килограмма жидкого пропана образуется 0,526 м3 и, следовательно, если выпустить весь пропан из баллона, то его объем составит:
22,5*0,526=11,84 м3.
Но это все теоретически, а на практике дела обстоят несколько иначе. Из-за того, что пропан, как и любой другой газ при нагревании имеет свойство расширяться, его давление на стенки баллона может при критических температурах достигнуть такого давления, что баллон просто-напросто взорвется.
Поэтому, чтобы не допустить аварийной ситуации, баллон заправляют лишь на 85% от общего объема, т.е. 50*0,85=42,5 л.
Теперь получаются следующие значения:
Объем (в жидком состоянии) — 42,5/1000=0,0425 куб. м;
Вес — 0,0425*510=21,675 кг;
Объем (в газообразном состоянии) — 21,675*0,526=11,40105м3.
Следует заметить, что поскольку баллон герметичен, то при понижении или повышении температуры, в самом баллоне объем и вес не изменится, а изменится только давление газа на стенки,
В быту же чистый пропан не используется, а составляется пропан-бутановая смесь в различных пропорциях (для зимы и лета) и там, конечно же, будут другие значения.
ГОСТ под номером 15860 от 1984 года определяет объем баллонов, помимо 50 литров, есть еще 27,12 и 5 литров. Согласно этого же ГОСТа, пропана в смеси пропан/бутан должно быть не меньше, чем 60% (это летом, а зимой значение будет повыше, вплоть до 90%). Максимально допустимое давление в баллоне должно быть не более, чем 1,6 МПа.
Нам нужно знать значения плотности газов. При плюсовой температуре в 15 градусов: (в жидком состоянии) пропан - 510, а бутан - 580, (в газовом состоянии) пропан - 1,9, а бутан - 2,55 килограмм на метр кубический. При тех же 15 градусов с отметкой плюс можно получить из "жидкого" кг.: пропана - 0,526, бутана - 0,392 куба.
Что такое 50 литров? Это 50 дециметров кубических или 0,05 метров кубических. Определяем, сколько будет килограмм газа в 40 литровом газовом баллоне. Теоретически можно заправить (580*0,4 + 510*0,6)*0,05 метр.куб.= 26,9 кг. Однако же на практике получается заправить только 21 кг. (лимитирует предельное давление в 1,6 МПа). На эти 21 кг. и подсчитаем объем смеси пропан/бутан в состоянии газообразном, нужно 21 умножить на (0,392*0,4 + 0,526*0,6)=9,92 куба. Чтобы найти, сколько тут чистого пропана, нужно это значение умножить на 0,6 (лето) или 0,9 (зима).
Если баллон 50 литров, то при условии, что вас не обдурят на заправке в него можно заправить до отсечки не более 46-47 литров сжиженного газа. А вообще положено заправлять не более 85% объёма, то есть примерно 43 литра!
Далее получаем 46 литров это примерно 23 кг вес, а в одном килограмме примерно 0.02 метра кубических, то получим опять же ориентировочную величину в 0,4 - 0,5 метра кубических.
То есть при переходе при помощи редуктора сжиженного газа в своё первоначальное газообразное состояние получится четыре с половиной сотни литров голубого топлива.
А вообще принято считать что сжиженный газ увеличится от 12 до 17 раз, то есть если взять 46 литров, и средний коэффициент заявляемый заправщиками в "16" то должно получится 0.735 кубических метра.
Но опять же это измерение строго теоретическое, так как на неё существенно влияет и плотность и температура окружающей среды и даже честность и возможности заправочной станции, в то числе и самого редуктора, который будет производить газ из жидкого (сжиженного) топлива.
Прежде всего нужно знать значение плотности газов (пропан/бутан).
Плотность пропана равняется 510, а бутана - 580.
Так как баллон заправлен не под завязку, а заправлен где-то на отметке 42 литров, то при переводе литров в метры кубические получаем 0,042 метра кубических.
Вычислим для бутана 580 • 0,4 (процентное содержание газа в баллоне) = 232 кг/м³
Пропана 510 • 0,6 = 306кг/м³
Количество пропана и бутана в баллоне 232 + 306 = 538кг/ м³
538кг/м³ • 0,042м³ = 22,596 килограмм.
Если учесть, что из одного килограмма сжиженного газа получается 0.526 м³- пропана и 0.392м³- бутана, то можно получить объем смеси.
(0,526 • 0,6 + 0,392 • 0,4) • 22,596=10,67 м³.
Для вычисления количества пропана умножаем это число на 0,6 получается 6,4 м³.
Для начала давайте рассмотрим что такое кубический метр?
А это некая физическая величина, которая рассчитывается исходя из объёма.
Так в 50 литрах сосуда находится 0,05 кубических метров, но это только физическая единица!
Как мы знаем, газ имеет свойство сжиматься, поэтому надо понимать, что общепринятый кубический метр газа - это объём газа который занимает один кубический метр в "нормальных условиях".
Нормальные условия это:
температура 0 °С (273,15 К)
давление 760 мм рт. ст. (что соответствует понятию нормальной атмосфере), а это значение соответствует 101325 Па.
В этих условиях
молярный объем газа V0 = 2,2414×10—2 куб м/моль
Теперь о газовом баллоне 50 литров.
При нормальном состоянии газа в 50-ти литровый баллон помещается 0,05 кубометра газа.
Но газ туда закачивают под давлением и теоретически его можно закачивать туда бесконечно много, пока не сожмутся все вещества под высоким давлением.
Но нам такие дебри не нужны, нужно знать лишь одну цифру:
Это допуск объёма газа для стандартного газового баллона в 50 литров.
Т.е. вам не имеют права закачать туда более, а вот меньше могут.
Газовые баллоны предназначаются для того, чтобы хранить и перевозить различные виды газов. Так как каждый газ является различным и обладает разной молекулярной массой, то вмещается различное количество газа. Если взять такой балон, обладающий маркой ПТ, массовой долей пропана является 75%, то в 50 литровом баллоне пропана имеется 7,5075 кубометра. Для стандартного газового балона в 50 литров 10,01 кубических метров является допуском объема газа.
Рассмотрим таблицу:
Если говорить об одном баллоне с пропаном, то его хватит максимум на неделю для отопления дома, также зависит от размеров помещения. Если говорить о доме с площадью 110 кв.м, то когда сильный мороз - потребуется 1 баллон в сутки.Также, здесь следует сказать - 50 дециметров кубических или же 0,05 метров кубических.
