Дорого ли отапливать электричеством дом?
Alexberkov24 [8.8K] 2 года назад
Как недорого отопить частный дом или квартиру электричеством? Что лучше - конвекторы или трубчатые нагреватели?
При отоплении дома электронагревательны­ми приборами необходимо понимать, что все электронагреватели на 100% используют электроэнергию на образование тепла. Поэтому с точки зрения экономичности выделить какой-либо электронагреватель невозможно. С точки зрения пожарной безопасности безопасен тот прибор, который имеет меньшую температуру нагревания, т.е. выбираем по температуре поверхности нагревателя, для этого смотрим технический паспорт нагревателя. С точки зрения затрат на отопление необходимо понимать, что дом теряет тепловую энергию в окружающую среду независимо от рекламных заявлений производителя и зависят эти потери от совершенства тепловой изоляции дома, качества окон, дверей, вентиляции и т.п. Есть норма потерь тепла в окружающую среду через определенные материалы и только по имеющимся данным о конструкции ограждающих поверхностей дома можно приблизительно оценить потери тепла при эксплуатации этого дома. Без конкретных данных можно для приблизительной оценки расхода электроэнергии на отопление взять для расчета цифры 0,1-0,15 кВт/ч на метр квадратный, т.е. в зависимости от погодных условий расход электроэнергии на полноценное отопление дома площадью 100 квадратных метров потребуется ежечасно расходовать 10-15 кВт/ч электроэнергии. Судите сами дорого это или дешево в вашей местности проживания.
Эта проблема отопления очень актуальна и для меня. Поставили на даче электрокотел, установили алюминтевые радиаторы. И вот уже пошли счета. На 44 м2 для пддержания 20 градусов требуется 60 кВт в день. На улице пока около нуля. При тарифе 3.53 руб./кВт в среднем получается от 6 до 7 тысяч рублей в месяц. За газовое отопление минимум в три раза меньше...
Но планируем добиться перевода на пониженный тариф, как для дома с электроплитой. Тогда про подключение газа и думать не будем.
Кстати, отопление электрическими радиаторами по ценам сопоставимо с электрокотлом. Только за монтаж системы отопления платить не надо.
