Сколько кубов газа в литре сжиженного пропана?
Alexberkov24 [8.8K] 2 года назад
Как рассчитать сколько баллонов потребуется для отопления 1 м.кв. жилой площади в отопительный сезон?Как эффективно отопить частный дом с помощью газовых баллонов, выгодно ли это будет?
Надо знать плотность пропана что бы определиться с объёмом в кубах, а так же надо учитывать температуру и давление.
В одном кубическом метре 1000-а литров.
Дальше считаем, пропан сжиженный имеет плотность 508-ь г/л.
Его молекулярная масса 44-е грамм/моль (эти все показатели можно найти в специальных справочниках и таблицах).
Делим одну цифру на другую.
508 : 44 = 11,5 (с небольшим остатком, 11,5-ь это количество г/моль газа в одном литре сжиженного пропана).
Всё, теперь узнаём какой объём займёт это количество пропана (сжиженного, при испарении), если условия нормальные (температура, давление) то это 22,4-е куб/м.
Теперь перемножаем г/моль (11,5-ь) на объём (22,4-е литра).
Получаем 11,5 х 22,4 = 257,6 литров.
В кубе 1000-а литров, делим 1000 : 257,6 = 3,8-ь литров (с остатком).
У нас один литр в вопросе.
Делим, 1 на 3,8 = 0,263 (опять же с остатком) куба газа (в данном случае сжиженный пропан) в одном литре.
Но чаще всего в бытовых газовых баллонах, используется смесь пропана с бутаном, там показатели по весу и объёму уже другие.
  • В 1 литре чистого сжиженного пропана 0,263м3 свободного газа пропана. Но мы не получаем в розничных точках продажи газа, чистый пропан. Нам предлагают смесь пропана и бутана. Из 1 литра такой газовой смеси получится 0,230 м3 свободных газов, при комнатной температуре. При минусовой температуре и того меньше, так-как бутан может вообще не испариться, в газ перейдут литры пропана, составляющие от 60 до 80% смеси.
  • Для того что бы рассчитать сколько баллонов нужно для отопления ваших помещений, нужно знать как минимум два параметра - объем баллонов и мощность вашего котла. Ну и конечно, косвенные корректировки внесет площадь и практическая оценка эффективности всей отопительной системы. Баллоны в основном используются стандартного объема 50 литров. Полезный литраж 43 литра смести. Умножаем на 0,232 получаем 9,89 кубических метра газа в каждом баллоне. Далее заглядываем в мануал (инструкцию для котла) и смотрим максимальный его расход объема газа в час. Конечно же забортная температура в течении всего отопительного сезона не будет максимально низкой, а работа котла исключительно на полную мощность. За среднее значение можно взять 80% от максимальной мощности котла, даже в достаточно холодных регионах. Считаем общее количеств работы котла в течении отопительного сезона.
  • Теперь насчет выгоды отопления газом из баллонов. Наипервейшим условием рентабельности является логистика и цена газа. Рентабельность всегда "делают" любые даже малейшие условия удешевления производства. Так например оптовая доставка газа будет дешевле, чем еженедельная замена каждой пары баллонов. Удаленность газозаправки тоже имеет значение (транспортные расходы еще ни кто не отменял) Жесткий контроль за качеством товара (надлежащие давление и качество смеси, предпочтение добросовестных поставщиков) поможет "выжать" за те же деньги, больше калорий из продукта. Иметь еще до 20 % топливной смеси помогает подогрев баллонов с пропано-бутановой смесью. Дело в том что пропан испаряется быстрее. И если баллон подогревать с помощью теплой воздушной смеси, подаваемой от котла например через гофрированные трубы либо обогревать его иными безопасными способами, то можно заставить интенсивнее испаряться и бутан, а это так же ваши деньги. Если хотите, даже на максимально возможной емкости баллонов для газа можно иметь некоторый процент и вот почему. Сам несколько раз сливал жидкий конденсат непонятной консистенции из пустых баллонов, перевернув их вверх ногами. И такого конденсата может быть почти до двух литров, а при больших объемах расхода баллонного газа это не малый ущерб в весе чистого газа и соответственно потерянные калории. Тут просто нужно с толком подойти к этому. Не заниматься расточительством. По определению газ самое дешевое из видов топлива, и если использовать его энергию с умом, это будет выгодно.
Отопление частного дома газом - один из самых выгодных вариантов, особенно если брать все расходы в совокупности (заготовка/погрузка/­разгрузка угля, дров, ГСМ, удаление отходов, чистка дымоходов), с получением на выходе равномерного температурного режима во всех помещениях. Конечно, оптимально, если газ подведен к строению, но есть и вариант отопления с помощью баллонов.
Для расчета - сколько баллонов с газом потребуется для обогрева, нужно знать количество кубических метров газа в 1 литре пропана (сжиженного). Для этого поищем в справочниках - сколько плотность пропана (С3Н8 - формула) в сжиженном состоянии. Это значение равно 508,3 г/л, его нужно разделить на 44,097 г/моль (молекулярная масса), чтобы получить цифру (приблизительно) 11,52 (моль в литре), при испарении объем составит 21,997 литра. Перемножаем - 11,52х21,997=253,41 (примерно). 1000 литров - именно столько будет газа в 1 кубе, значит делим тысячу на 253,41 и получаем 3,95 (эта цифра показывает, сколько же в кубометре литров газа из баллона). Соответственно, в 1 литре будет - 1/3,95=0,253 куба.
Теперь по баллонам. В одном баллоне на 50 литров в среднем примерно 10 кубов. По весу чистого пропана (учитывая 85% заполнение) это будет примерно 22,42 кг. Для подсчета расхода берем 24 Квт котел, в инструкции к которому сказано, что в час он потребляет примерно (в час) 2 кг., соответственно и баллона хватит примерно на половину суток (это, если котел будет работать максимально).
Однозначно вам скажу, покупать баллоны сжиженного газа и отапливать им дом по сравнению с бытовым, трубопроводным газом - точно не выгодно!
Почему так, да потому что если только посчитать сколько, вам потребуется баллонов и самого сжиженного газа, вы сразу поймёте - либо трубопроводный газ, либо дрова, уголь, но точно не баллоны!
Теперь расчёты.
У меня дом 90 квадрат, в среднем я палю 250 кубов трубопроводного газа в месяц.
Получается примерно 2.8 куба газа на метр отапливаемой площади.
Зная что сжиженный газ (пропан-бутановая смесь), при испарении даст нам - расширение в 12-17 раз, так возьмём среднее общепринятое в 15 раз!
Получаем, что 2800 литров, нужно поделить на 15 = получается примерно 190 литров (качественного сжиженного газа), на один квадратный метр отапливаемой площади!
И соответствено если пересчитать на баллоны в 40 литровой заправке получится около пяти баллонов на метр.
Вы только представьте, что мне нужно в месяц сжечь 5Х90= 450 баллонов газа, даже если - по 15 штук в день, по 600 литров сжиженного газа, при условии что он расширится в 15 раз и даст мне не менее 9 кубов обычного.
Теперь посчитайте затраты на 9 кубов трубопроводного газа и 15 баллонов сжиженного.
Поэтому топить баллонами сжиженного газа - точно не выгодно!
Готовить кушать - если нет альтернативы, да, но топить точно нет!
Когда пропан достигает сжиженного состояния, то его данные:
Плотность сжиженного пропана при 298 K — 0,493 т/м3.
В нормальном состоянии он находится в форме газа с такими данными:
Плотность газовой фазы при нормальных условиях = 2,019 кг/м3
Но это не значит, что в баллонах будет всё точно по формуле, в основном заправляют вот с такими данными газовые баллоны с пропаном:
  • 5 литров - 2 килограмма
  • 12 литров - 5,5 килограмм
  • 27 литров - 11,4 килограмма
  • 50 литров - 21,2 килограмма
Да и газ там не пропан, а смесь пропан-бутановая, так как чистый пропан в баллоны не заправляют.
Эта смесь примерно такое соотношение имеет 65% пропана и 35% бутана.
Чтобы не лезть в дебри физики с пересчетом плотности смеси, есть данные:
Плотность паровой фазы пропан-бутановой смеси — примерно 2,1186 кг/м3.
А это (грубо говоря) 1 м3 сжиженного газа, находящегося в баллоне весит 2,1186 кг.
В 1 кубе газа 1000 литров, а в 1 литре газа 0,001 куб.
Но вот ещё один нюанс, не все заправляют в баллон положенные 21,2 кг, есть баллоны и по 20 кг.
Теперь о вашем подвопросе, а именно какой расход газа будет на отопление 1 квадратного метра.
Никто не знает, какое у вас помещение, высота потолка, утепление, система вентиляции, КПД котла, теплопотери и прочее, поэтому сложно точно высчитать объём газа, который вам нужен.
Да и мощность котла только примерная, так как всегда рассчитывается исходя из низких температур.
Если говорить о средних расходах, то они находятся в пределах 0,5 - 0,8 кубических метров в час на 1 квадратный метр жилплощади
Чтобы самостоятельно пересчитать ваш расход, воспользуйтесь формулой:
Только не ошибитесь в КПД вашего котла, иначе значения будут не правильные.
Газ в сжиженном состоянии идет в баллонах, при составлении смет используется его расход в метрах кубических. Пропан в баллонах для бытового использования идет не сам по себе, а в смеси с другим газом - бутаном. Наиболее распространенным будет 50-ти литровый баллон (есть лимитирующее в 1,6 МПа давление, так что в литрах его заполняют не более 85%, в среднем - 40 литров), в нем 21,2 газовой смеси в килограммах, а если перевести в кубические метры, то это будет 9,42 куба. Если будете использовать этот тип баллонов, то 1 литр даст вам 9,42/40=0,2355 куба. Отапливать газом в баллонах будет накладно, тут важна площадь, при 150 квадратах в зимнее время может как минимум 30 кубов газа в день расходоваться...
Нужно учитывать давление сжиженного газа и рабочее котла.
Природный подаётся под рабочим давлением. А в баллоне газ под избыточным. Производитель котлов указывает к примеру природный газ 0,7 м3 сжиженный 0,6 кг отсюда и пляшем.баллон 50 л - 23 кг примерно 23 м3. 1кг примерно 1м3
В 1 литре примерно 0,5 м3.
