Как проверить правильность установки межкомнатных дверей? На что обратить внимание?
Aigulya [548] 7 лет назад
Такой небольшой, но очень важный момент. Случается так, что дверь со временем перестает закрываться, так как начинает задевать короб, или иными словами, задевает косяк. Это в частности может произойти по причинам чрезмерного применения монтажной пены, которая наверняка применяется для герметизации дверной коробки. Пены должны быть использовано в аккурат ровно столько, сколько нужно, и не более того. Иначе, при повышении влажности, пена может немного разбухнуть, и дверной проем перекосится.
Полностью процедура правильной установки двери и коробки показана на видео. Кстати, новая дверь в упаковке, должна отстоятся перед установкой в квартире, до пяти суток.
Konglamera­ntus [51.5K]
Решил дополнить сказанное:
Дверь должна свободно открываться и закрываться, замок так же должен свободно защелкиваться без усилий. При этом не должно быть необходимости, нажимать на дверь, что бы она закрылась. Дверь должна распахиваться в ту сторону, куда было предусмотрено проектом, то есть из гостиной комнаты, к примеру, в коридор. На двери и косяке не должно быть повреждений, царапин и сколов. Петли не должны скрипеть, то есть должны быть смазаны. По краям не должна выступать монтажная пена. Поверхности не должны быть загрязнены клеем и прочими строительными смесями. Под дверью должен быть просвет для вентиляции.
 7 лет назад
Просто у меня недавно делали ремонт, и ставили абсолютно все новые двери, в том числе и межкомнатные. И честно говоря, с этой монтажной пеной изрядно напугали. Ведь раньше, при монтаже межкомнатных дверей не было необходимости применять монтажную пену, так как сама короба очень плотно крепилась к дверному проему, и для пены там просто не оставалось места. А вот сейчас, когда профиль идет стандартный, и в каждом случае не подгоняется, а просто дополняется пеной, а она оказывается может расширяться даже после высыхания, к примеру при намокании, вот это заставляет задуматься вообще. То есть пены должно быть не много, и это надо контролировать в процессе установки, когда подсыхает, и удаляются, обрезаются излишки.  7 лет назад
Тут крайне важно понимать (знать) на каком уровне и кто будет оценивать качество установки двери.
Тут всё понятно, плиточник у плиточника, сантехник у сантехника найдёт "косяки" которые обычный пользователь просто не видит.
Если проверка качества осуществляется на бытовом уровне, то в первую очередь это визуальный осмотр и оценка качества на уровне нравится-не нравится.
Зазоры равномерные, (к примеру между полотном и коробкой) отсутствие сколов и повреждений как на полотне, так и на коробке, особое внимание уделите планкам, петлям, замкам, ручкам.
Если есть уровень, приложите к коробке, должна быть вертикаль и горизонталь в ноль на каждой плоскости.
Уровень можно приложить и к наличникам, боковые вертикаль ноль, верхний ноль в горизонте.
Двери должны открываться свободно, полотно не задевает коробку.
Открытая дверь не должна ни закрываться, ни открываться самостоятельно (поэтому и в ноль по вертикали, см. выше).
Если двери без порога, то полотно не должно задевать (касаться) финишного полового покрытия.
После того, как мастера произведут установку межкомнатной двери, необходимо проверить качество произведённых работ.
После того, как мы осмотрим дверь и оценим визуально, то необходимо произвести следующие действия.
  1. Сначала нужно произвести открываете двери на половину. Открываем дверь до середины и отпускаем, полотно должно зафиксироваться, остаться на месте.
  2. Двери крепятся, фиксируются на монтажную пену. Пена должна тщательно заполнять всё пространство, если вы будете надавливать на дверные доборы, они сидеть тщательно, не колеблясь.
  3. Проверяем замок и петли, они не должны выступать, быть, как бы на одном уровне - металл и шпон должны быть на одном уровне, в плотную без зазоров.
  4. Дверная ручка должна иметь плавный ход.
Проверку установки межкомнатных дверей можно провести за две минуты:
  • внешний осмотр (не должно быть кривых срезов, сколов, вмятин от молотка);
  • дверь должна закрываться на язычок и открываться полностью не касаясь проема;
  • откройте дверь и посмотрите в среднем положении что бы она не закрывалась и не открывалась.
