В чём отличие диффузора и анемостата?
kev7308 [4.6K] более года назад
В смете по вентиляции подрядная организация заложила только анемостаты. Наведя справки узнал, что это неправильно. Должны быть как анемостаты так и и диффузоры. Но не понимаю в чём разница между ними и можно ли вместо диффузоров устанавливать только анемостаты?
Анемостат и диффузор - воздухораспределительные устройства. Анемостат - потолочный диффузор, название "анемостат" распространено среди монтажников - коротко и ясно-потолочный круглый, с возможностью подрегулировать направление воздуха и его количество за счет "тарелки"(подвижной вставки)-выше-ниже... И, обычно, не самый дорогой вариант, не сложен в монтаже.
Некоторые фирмы-изготовители выпускают такие диффузоры под названием анемостаты. В каталогах известных фирм устройства типа "анемостат" называются диффузорами.
Если в проекте установлены диффузоры, например 600х600, возникает вопрос: а сколько же нужно установить анемостатов диаметром 100 или даже 250? Главное, проверить площадь живого сечения устанавливаемых анемостатов по каждому вентилируемому помещению (можно по паспорту, можно по каталогу именно того, что устанавливают), чтобы была не менее проектной. Не диаметр или типоразмер, а именно сечение для прохода воздуха. В зависимости от типа, размера диффузоры, в том числе и анемостаты, обладают разными аэродинамическими характеристиками, по акустике и пр. А, вообще, при отклонении от проекта подрядчик должен согласовать свое предложение с автором проекта и никак по-другому. Проектировщик рассчитывает не только количество воздуха (приток или вытяжка), но и скорость воздуха на выходе и в местах, где будут люди, потери давления в диффузорах, акустические характеристики... Все взаимосвязано. Скорость воздуха м/сек= расчетный расход воздуха, куб.м в час/3600/Fжс, кв.м. Fжс - площадь живого сечения для прохода воздуха через анемостат, зависит и от положения подвижной вставки относительно корпуса диффузора-анемостата (выдвинута или заподлицо).
Анемо - anemos (гр.) ветер, например - анемометр, а стат - в сложных словах означает устройство, обеспечивающее стабильность чего-либо, в данном случае, количество требуемого для подачи или удаления воздуха и его направление (в зависимости от конструкции).
