Почему скрипит обувь? Что сделать что бы обувь не скрипела?
СТЭЛС [17.6K] более года назад
Это в былые времена обувной скрип считался даже привлекательным, указывающим на качественную обувь из правильно выделанной кожи, сегодня это проблема - на вас будут осуждающе поглядывать окружающие, да и самому как-то не комфортно...
Интернет просто пестрит самыми разными рекомендациями и с умным видом даются объяснения по поводу скрипа обуви, попробуем их разобрать:
  • заводской брак. Возможно это и так, но часто скрип появляется не сразу, иногда после пару-тройку месяцев после ношения. Так что брак, по крайней мере, далеко не основная причина скрипа;
  • кожа не соответствует стандартам качества. Это не так, скрип дает как-раз именно кожа, выделанная по всем технологическим правилам;
  • различные появившиеся дефекты. Грешат на неравномерность слоя, микротрещины и прочие повреждения, но едва ли они дадут столь сильный звук, да и скрипят то оба ботинка - разве повреждаются они одновременно?;
  • попадание песка или другие загрязнения - этот вариант тоже не подходит.
Еще более "оригинальны" советы по устранению проблемы, приведу парочку:
  • смазывание подошвы или других проблемных мест маслом растительного происхождения. Скрип едва ли удастся устранить в долгосрочной перспективе, а вот "аромат" появится обязательно;
  • увлажнение (укладывание на ночь во влажную ветошь) - скрипа не будет только до момента, пока обувь не высохнет, потом он появится вновь. Так что теперь - все время ходить во влажной обуви?
Какова же причина скрипа обуви? В основном это проблемы с проклеиванием, возникает "люфт" и отдельные места начинают притираться друг к другу. Как только они отполируют свои поверхности, начнется скрип (с шероховатыми такой номер не проходит). Теперь определим места, где проблема может возникнуть. В основном это стелька, только не обычная, а внутренняя, которая приклеена непосредственно к самой подошве, ее еще называют несущей или основной. Кстати, их может быть и две с супинатором (плоская пластинка из металла) между ними.
Если материал, из которого сделаны стельки - натуральная кожа, то скрип будет почти наверняка. Интересный момент - если у вас не противный скрип, а специфический такой хруст, то, возможно, дело в самом супинаторе - он попросту треснул или рассыпался. Что имеем в итоге? Обувь скорее всего нужно нести в мастерскую, поскольку тут нужно "разобрать" ее до подошвы (снять стельки) и переклеить заново, применяя качественный клей, а может быть и супинатор заменить потребуется. Впрочем, можно попробовать и самому, особенно на обуви, которую не очень то и жалко, заодно и потренируетесь.
