Как в гараже сделать пол с минимальными затратами?
Andrei [3.9K] 7 лет назад
Обыкновенный пол из толстой доски, при наличии ямы. Вот у нас как раз такой, а само отверстие ямы закрывается дверью. Конечно же хочется сказать, что стяжка самое лучшее, но вот как раз пол подвала, так сказать, и выполнен стяжкой.
По доскам приятно перемещаться, помещение хорошо вентилируется, и все сухо. Весь гараж тоже обшит доской.
Гараж горожу рознь, если гараж капитальный на даче то имеет смысл сделать бетонированный пол, а можно сделать попроще и подешевле. На пол можно положить обычные доски предварительно пропитав их специальным влагозащитным составом. Получиться дешевле и простоять может лет эдак 20, главное всё качественно обработать и состыковать.
Пол в гараже должен быть плоский и выдерживать большие нагрузки от автомобиля, для этих целей я положил и выровнял правилом стяжку из цемента и песка, под которую уложил керамзит для утепления, кстати можно использовать и гравий, и металлическую сетку для придания жесткости, получилось так:
антон жуков [2.4K]
А если там смотровая яма ? или Погреб ? Рельсы , дорого .  7 лет назад
Andrei [3.9K]
Швеллер и кирпич, посмотрите на фото, справа доски видны.  7 лет назад
