Чем армировать балку под потолком в одноэтажном доме?
Мэй [638] 7 месяцев назад
Надо залить балку под потолком, длиной 5 м. Посередине балка опирается на колонну, по краям - на центральную перегородку. Диаметр ж/б колонны - 0,3м. Диаметр балки такой же. Какую арматуру предусмотреть для колонны и для балки? Дом одноэтажный, фундамент - свайно-ростверковый, стены - газоблок.
Rashitgara­y [8.4K]
т.е. рама?  6 месяцев назад
Самое главное для назначения армирования: какая нагрузка действует сверху, марка бетона, геометрические размеры конструкций.
Кровля непонятно какая и какие размеры грузовой площади.
Да и размеры балок и колонн принимаются согласно расчетам, а не задаются. Еще балка должна опираться не на перегородки, а на несущие стены, материал и толщина которых зависят от нагрузки. Узлы опирания балки на колонну и стены тоже должны быть продуманы. Обычно перед строительствот каркасных сооружений делается проект согласно расчетам, иначе может случиться обрушение.
Но исходные данные для расчета неполные.
Мэй [638]
Кровля- металлопрофиль площадь- 100 м. кв. Центральная - она же несущая стена. Размеры колонны и балки заданы в проекте. Все в этом проекте хорошо и прекрасно, а вот по армированию этих двух конструкций ничего не сказано.  7 месяцев назад
Ирина Л [518]
Скорее всего проект выполнен архитектором. За конструкции он не отвечает. А расчет каркаса очень ответственное дело. Вряд ли кто на сайте возьмет на себя ответсвенность, чтобы выполнить конструктивную часть проекта. Обращаться надо официально к специалистам. Извините, если невольно дала надежду на разрешение вашей проблемы. Если вам кто-то даст армирование без полного проекта дома, не верьте.  7 месяцев назад
Для того, чтобы залить балку и соответственно её заармировать, нужно следующее. Смотрим сам проект, который имеется на руках. Там указан размеры, то есть сама высота, ширина и длина данной конструкции. Следующий этап, это надо знать, на какую высоту у вас уже выгнаны стены. Они должны быть подогнаны на нужную высоту, то есть именно под саму балку. Следующее, берём доски нужного нам размера. Это значит, что нижняя доска должна быть немного шире самого основания балки, примерно на сантиметр три с каждой стороны. Следующее, эту саму доску распираем распорками так, чтобы при самой заливке бетоном её не выдавило вниз. Потом ставим боковые доски и тоже, как и нижнюю немного выше заданной высоты балки. Следующее, что нужно сделать, после того как мы закрепили все доски, улаживаем туда, внутрь полученной конструкции, непосредственно сам каркас, связанный из арматуры, толщина которой 10 мм. Сам каркас связываем ещё с колонной, на верху которой должны быть выпуска той же арматуры. Связываем их вместе вязальной проволокой. После того, как сам каркас и выпуска связаны в единое целое, выставляем на боковых досках, нужную нам высоту нашей балки. После всего этого приступаем непосредственно к самой заливке балки бетоном. Марку бетона для заливки берем м100.
Ирина Л [518]
Маша, при расчете балки, какие нагрузки вы прикладывали? Является ли балка коньком крыши или сверху нее лежит перекрытие чердака или жилой этаж мансарды? Какие диаметры и сколько арматуры в нижней зоне в пролете балки и на опоре в верхней зоне? Какое сопряжение вы приняли при расчете узла сопряжения балки и колонны - жесткое или шарнирное? Каков диаметр шаг поперечной арматуры на опоре и в пролете? Почему такая низкая марка бетона, вы считаете, что балка ненесущая? И еще вы забыли про армирование колонны. Будете считать, учтите, не забудьте учесть момент от ветровой нагрузки и посчитать анкеровку арматуры на опоре колонны.  7 месяцев назад
Диаметром в комеле без сучков елку в 40 сантиметров - естествонно с обработкой от пожара бревно и никакх замарочек в частном доме!
Ну, а если потрахаться, и есть желание то - проволочка не растягивающаяся и нержавеющая и велоспедная спица одинокая выдержит! Расчеты дорогие и времени - миллионы стоит - просто по опыту!
