Можно ли дополнительно утеплить дом пенопластом?
BigSerg [10.5K] более года назад
Можно ли дополнительно утеплить дом пенопластом, который уже ранее был оклеен 5см пенопласта, оштукатурен и окрашен. Есть желание сделать утепление 10 см, но как? Срывать старое утепление и делать всё по новой или можно приклеить сверху ещё слой утеплителя, снова армировать и красить?
Утепляйте сколько угодно, ничего срывать не надо. Если первый слой держится надёжно, то поверх него присверливаете направляющие по ширине листов утеплителя и между ними крепите следующий слой утеплителя. Направляющие могут быть металлическими деревянными и т. п., главное чтобы они прочно фиксировали листы пенопласта. Сверху отделываете любым доступным вам способом, в том числе и тем, который вы описали. И да, листы так же стоит приклеить к стене для улучшения надёжности крепления, а механическую прочность конструкции обеспечат направляющие, которые будут держаться на анкерах или мощных саморезах.
Если наружный штукатурный слой ровный, то можно утеплять сверху по обычной технологии, то есть клей, грибки, отделка. Единственно, грибки должны быть длинные - больше общей толщины утеплителя со штукатуркой на 4-5 см. Если краска пылит, то стены надо прогрунтовать. Удобно грунтовку наносить распылителем. Мы грунтуем с помощью распылителя для сада. Очень удобно!
Естественно, перед грунтовкой, фасад надо почистить.
А смысл сверху утеплять пенопластом? Если старый слой плохо уложен и продувает, то лучше старый слой пенопласта убрать и выложить всё по новой.
Ну если же всё в порядке, то зачем тогда сверху накладывать, можно сверху тогда сайтингом обшить, выйдет немного дороже, но зато на долгое время.
Пенопластом, а также экструдерами НЕ в коем случае нельзя утеплять стены дома с НАРУЖИ!!! Точка росы будет между стеной и пенопластом, стены дома дышат-пенопласт нет, по простому вода будет течь между стенкой и утеплителем. Не верите посмотрите на своём доме, если такому утеплению больше 24 месяцев и регион с перепадом температур с плюсовой на минусовую, можете демонтировать не большой фрагмент фасада и увидите чёрную плесень. Кто не верит, поэкспериментируйте!
