Что делать, если шуруповерт прокручивает?
АнниСП [2.7K] 2 года назад
Патрон шуруповёрта прокручивается под нагрузкой. Как это исправить?
В начале надо определиться что и как в шуруповёрте прокручивается.
Если при закручивании самореза он не зашёл на нужную глубину и при этом сработала трещотка (правильное название муфта регулирующая крутящий момент) шуруповёрта (прокручивается), то надо ту самую муфту выставить в иное положение (режим).
То есть увеличить усилие и глубину ввинчивания саморезов, шурупов, в поверхность.
Патрон не будет прокручиваться при слабом усилии.
Если шуруповёрт прокручивается в руках (бывает и такое, особенно если руки в смазке), можно одеть перчатки.
Возможные и иные причины прокручивания, например не смазан редуктор шуруповёрта, его надо смазать, предварительно разобрав.
Возможно проблема в валу редуктора, или подшипники имеют большой износ.
В этом случае и вал и подшипники лучше заменить на новые.
Возможно патрон шуруповёрта плохо зажимает биту, под нагрузкой бита остаётся на месте, а патрон прокручивается.
В этом случае лучше полностью заменить патрон на новый.
Не совсем понятно, что значит прокручивается. Тут два варианта. Или срабатывает ограничитель крутящего момента-трещотка, что, в принципе, для шуруповерта нормально. При этом создаётся характерный звук. Просто прокрутите кожух, увеличив значение момента.
Второй вариант - трещотка неисправна. Тогда либо её менять, либо разбирать и смотреть всем причина.
