Что делать, если шуруповерт попал под дождь или упал в воду?
АнниСП [2.6K] 5 месяцев назад
Шуруповёрт намок под сильным дождём или упал в ведро с водой. Как быть?
В-первую очередь, не пробовать "А может ему ничего?".
Если аккумуляторный, отсоединить аккумулятор. Если от 220 вольт-отсоединить от сети.
Далее сушка. Предварительно частично разобрать, для доступа потока воздуха до внутренних деталей.
Можно сушить положив на любой отопительный прибор, например батарею, но это долго. А так как хочется побыстрее рекомендую любой "дующий" тёплым или горячим воздухом прибор. Фен или другой электрообогреватель.
Аккумулятор тоже сушим. После просушки: Заряжаем аккумулятор(при наличии), зачищаем коллектор, щётки, смазываем подшипники. Собираем-пробуем. Главное хорошо просушить.
Несколько раз сталкивался с такой ситуацией, в воду падали и аккумуляторные и сетевые шуруповёрты.
В первую очередь инструмент надо обесточить, или снять батарею, или вынуть вилку из розетки.
Далее сушка, не советую использовать некие нагревательные приборы вроде строительных фенов, шуруповёрт должен сохнуть при не высокой температуре на работу которой он рассчитан.
Максимум это радиатор отопления, тряпку можно разложить под шуруповёрт.
Можно "кольнуть" (вскрыть) корпус шуруповёрта.
Механики ни чего не будет, максимум можно после просушки смазать повторно, при этом удалив старую смазку.
А вот электрическая часть может пострадать, контакты точно придётся очищать.
Есть в продаже специальные средства очистки и защиты контактов от ржавчины (коррозии).
АКБ так же сушим, но отдельно от шуруповёрта.
После просушки, возможно придётся батарею заряжать заново.
А возможно (при краткосрочном попадании в воду) с шуруповёртом вообще ни чего не случится, сетевой шуруповёрт вообще не смазывал и долго не сушил, через пол часа включил, всё работает и по сей день.
Разобрать по возможности,просушить хорошо,почистить контакты,зарядить.если заряд не держит то акамуляторы и за короткого замыкания вышли из строя.
