Что делать, если шуруповерт не зажимает биту?
АнниСП [2.7K] 2 года назад
Патрон шуруповёрта не фиксирует биту. Как это исправить?
Есть несколько причин того, что со временем патрон шуруповёрта перестаёт зажимать биту, рассмотрю те причины, с которыми на собственном опыте столкнулся:
  1. Самая невероятно простая причина заключается в том, что вы просто слабо её зажимаете, это может возникать, когда ослабевает зарядка аккумулятора или если у вас установлен слабый режим вращения. Лучше всего биту зажимать в режиме сверления на высоких оборотах.
  2. Вторая причина кроется в том, что со временем под вращающуюся часть патрона попадает мусор и пыль, который блокирует дожим патрона и соответственно препятствует полному зажиму биты в кулачках. Выход один - чистка патрона изнутри, мне помогает в этом очиститель тормозов или WD-40. Просто прыскайте внутрь попеременно вращая патрон в разные стороны и держа его вниз. По окончанию чистки надо смазать спреем.
  3. Последняя причина - износ деталей патрона, тут уже ему ничем не помочь, только замена, хотя продлить жизнь можно тем, что взять переходник с большим диаметром, чтобы не доходило при зажатии до износа.
Возможно патрон просто подклинивает и он не до конца зажимает биту.
Можно попробовать смазать проникающей жидкостью, "классика", это жидкость ВД-40-к.
Чуть подождать и пробовать зажать биту в патроне вторично.
Возможно у Вас на шуруповёрте установлен вот такой патрон под ключ
(а не быстрозажимной).
Зажимать биту надо по определённым правилам.
Ключ вставляется во все отверстия патрона по очереди и зажимается с определённым усилием.
Возможно ключ вставляете в одно отверстие и "кулачки" (губки) патрона не равномерно зажимают биту.
Можно попробовать вариант "лечения" такой же как в случае с дрелью и сверлом
Между кулачками патрона и битой вставляем наждачную бумагу (или концевик биты ей обматываем), это конечно временная схема, но может сработать.
В иных случаях (ни чего не помогает), или когда ситуация "достала" логичней просто заменить патрон на новый, аналогичный.
А возможно и биту в шуруповёрт (патрон) не правильно вставляете, тут тоже есть свои тонкости.
Вариант первый - поменять шуруповерт (судя по вашим вопросам он у вас проблемный) в ломбарде можно тысячи за полторы присмотреть неплохой вариант, что я и делаю периодически.
Вариант второй -зажимать биту, выставив ограничитель трещотку на максимальное число.
Вариант третий- поменять патрон. Новый выйдет рублей в 300-500, может и больше, в зависимости от вида патрона и региона. Чтобы демонтировать патрон, необходимо максимально раздвинуть его губки. В результате получим доступ к фиксирующему его винту. Выкручиваем, снимаем, меняем.
