Как правильно поменять воду в аквариуме?
Larrissa [726] 10 месяцев назад
Я делал это так...
В зависимости от объёма воды в аквариуме, заготавливал для отстаивания, примерно, третью часть от общего количества.
Давал отстояться три дня, что бы из неё вышли остатки хлора и выравнялся температурный режим.
Затем тонкой прозрачной трубкой (у меня она была от капельницы), засасывал воду со дна аквариума, как делают это водители, сливая бензин из бензобака.
Потом, старая вода с продуктами жизнедеятельности самотёком стекала в специальную ёмкость (простой тазик).
За один присест менял только одну треть аквариума (не знаю почему, но специалисты говорили, что слишком много сразу нельзя, т.к. это плохо сказывается на самочувствии рыбок).
Важный момент - не пугайте шлангом рыб, а опускайте его по стенкам аквариума незаметно и медленно, иначе они поднимут всю муть со дна и надо будет ждать пока она опять не выпадет в осадок.
Замена воды в аквариуме
Полностью меняю воду в аквариуме раз в год. Более опытные аквариумисты рекомендуют два раза в год, но моя лень сильнее. Плюс рыбкам новогодние праздники устраиваю.
В условиях города заливать приходится воду из под крана. По этой причине стоит пару дней отстоять воду. У меня вода отстаивается в детской ванне - благо, дети уже взрослые.
Дальше есть два варианта. Первый - аккуратное вылавливание всех рыб и помещение их в отдельную ёмкость. Уже после этого замена всей воды. Рыбы этого очень не любят и испытывают стресс. Поскольку существа небольшие - в случае неаккуратных действий с вашей стороны некоторые могут погибнуть. Так что рыб необходимо вытаскивать как минимум сачком. Понятное дело, что ронять рыб тоже нельзя.
Второй - постепенное выкачивание грязной и вливание чистой воды. Рыбы при этом случае остаются в аквариуме. Однако достичь полной чисты в этом случае не получится, а значит воду придется менять чуть чаще - два или три раза в год.
Воду откачиваю специальной помпой в ведро. Заливаю порционно - либо ковшиком (это долго), либо ведром - так быстрее. При этом стоит помнить, что рыбы не любят резких "вливов".
Хотя единого подхода к выбору способа замены воды в аквариуме нет - слишком много личных предпочтений.
