Как проверить работоспособность автомобильной свечи в домашних условиях?
Фигаро [12.6K] 2 месяца назад
Давайте немного по рассуждаем о том, как работает свеча в принципе.
  • Что такое свеча и как устроена.
По сути - это два электрода и между ними только воздух (одним вы прикручиваете свечку к головке цилиндров, второй торчит из самой свечи в обоих направлениях, снаружи для подключения высоковольтного провода, внутри для создания искры между корпусным электродом, иногда внутри самого корпуса свечи на наконечнике может прятаться токогасящее сопротивление, но сейчас не о нем). Расстояние между данными электродами обычно в районе 0,7 - 1,2 мм в зависимости от того, какой двигатель, но и это сейчас не так важно.
Проверить свечи можно и обычным пъезоэлементом от зажигалки, НО!
  • Свечи проверяют под давлением.
Как ни странно, но свеча может давать искру на воздухе вроде бы нормальную, а двигатель то троит, то колбасит, то незаводится... мрак вобщем.
Можно в домашних устовиях собрать небольшой стенд из... 20 кубового шприца, гужона (это такой ввертыш в головку двигателя, если вдруг посчастливилось сорвать родную резьбу при неправильной затяжке свечи) и высоковольтной катушки от ВАЗ-а/Газ-а и любого другого автопрома.
Вот нашел видео, в котором все доходчиво описано, рассказано и показано со всех сторон, думаю что комментарии будут просто излишни.
Есть один простой способ проверки свечей. Те кто его изобрёл, пожалуй уже нет. Но всё равно спасибо. Проверка состояла в соединении высоковольтного провода свечи с массой. На автомобилях Газ 51, Зил 164-157 проверка производилась обычным молотком с деревянной ручкой. Молоток поставить на головку блока и наклонить к свече. Рабочая свеча пробивает искрой 10-15 мм, чем меньше "пробой", тем хуже свеча.
Я немного усовершенствовал способ. Берём обыкновенный автопровод, 50-80 см, зачищенные концы, один на массу, второй на отвертку (для удобства). Заводим двигатель. Поднося отвёртку к оконечникам высоковольтных проводов, предварительно приподняв резиновые колпачки,на свече или трамблёре неважно, проверяем свечи.
Свечи даже вывёртывать не надо. 5-7 минут и всё проверено.
