Как правильно приклеивать клеевые потолки, что бы они не отваливались?
www [551] 7 лет назад
На что их лучше всего клеить?
Будем считать, что под "клеевыми потолками", Вы имеете в виду процесс приклеивания потолочной плитки. Самые распространенные материалы для потолочной плитки — это пенополистирол и минеральное волокно. Плитка из минерального волокна намного дешевле, зато пенопласт имеет более привлекательный внешний вид. Сразу скажу, что у потолочной плитки много плюсов. Одним из них является то, что такая плитка скрывает все шероховатости и неровности потолка (если они, конечно, в разумных пределах). Выбор потолочной плитки в современных магазинах огромен: много разных видов, размеров и расцветок. Одним из главных условий, чтобы в будущем не было проблем в виде отклеивания плитки, потолок необходимо освободить от предыдущей побелки, покраски и прочего. Мы ещё его после этого и мыли мыльной водой (для обезжиривания). Хорошо бы еще и прогрунтовать. Чтобы приклеивать потолочную плитку особой квалификации не нужно, это может сделать любой человек, в принципе. Клеить надо начинать от двери, так, чтобы она шла по направлению стены. В этом случае будет только одна сложность: сделать так, чтобы провода от люстры удобно легли в отверстие. Если у вас уже висит люстра, то стоит начать клеть плитку от люстры, тогда не придется её снимать. Теперь о клее. В этом деле он может сыграть решающую роль.Обычно используют полимерный прозрачный клей или клей-шпаклевка. Лично мы клеили на жидкие гвозди. После обработки потолка, плитка у нас уже 5 лет и не отваливается. Удачи!
Так называемые клеевые потолки, это потолки облицованные прямоугольной, или квадратной плиткой, чаще изготовленной из полистирола, к ней нужен специальный клей.
Из личного опыта могу посоветовать полимерный клей "Момент",
или "Титан"
ни в коем случае не берите "Дракон", адгезия у него слабая, клей не качественный.
Ещё могу посоветовать белый герметик (силиконовый), в последнее время работаю только им, к примеру тот же "Момент"
очень достойный вариант.
Если остановитесь на герметике, под него нужен "пистолет".
В начале подготовка поверхности, убираем старую отделку, если есть трещины, заделываем их, если потолок не ровный, грунтуем и шпаклюем.
После просушки шпаклёвки опять грунтовка с просушкой.
При помощи нити отбиваем две диагонали, в месте пересечения диагоналей делаем отметку.
От этой отметки крест на крест отбиваем линии, которые делят потолок на 4-е части.
Клеить потолочную плитку можно от центра потолка.
Клей наносится равномерным слоем (точечно) по периметру плитки и по её центру.
Но делайте отступ от краёв, чтобы клей не попал на лицевую поверхность плитки.
Всё, нанесли клей и прижали плитку к потолку.
Если работаете "Драконом", то прижали, убрали, чуть подождали и прижали финишно, при работе силиконом, "Моментом" и "Титаном" эти действия не нужны.
Таким же образом приклеиваются все остальные плитки.
У стены, пр необходимости делаем подрезку.
На финише приклеиваем багеты (потолочный плинтус) на тот же клей, или герметик.
Отваливаются если поверхность не правильно подготовили, например не убрали известь, а также отваливаются из-за не качественного клея, как правило это "Дракон".
